关于正反激和双采样的问题
关于正反激和双采样的问题
正反激电源在表面上或者电路上如何区分??是不是只有正激电源可以双采样,反激的不行?
全部回复(2)
erjizhan
正激电路输出不能少电感,而且电感前面与二极管连接的地方没有大容量电容.反激式电路,输出整流二极管输出端直接接有大容量电容.
power88888
正激电源在表面上看(也就是实物电源)次级整流管后面加了一个大在的电感这个电感是储能电感(因为正激电源的变压器只有隔离和变压的作用所以后面一定要加储能电感)而反激电源是变压器有储能及隔离的作用所以后面不需加储能电感这样就可能从实物上去观察这一点!从电路上看可以看,变压器的相位,二看整流电路有没有继流二极管,三看有没有储能电感,如变压器的相位相同(即开关管导通就有电压输出)则为正激,如开关管导通没有电压输出则为反激.如有储能电感及继流二极管则为正激,没有则为反激.
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
分享一款-立陶宛-反导弹-雷达内部结构图片
4008005758
LLC波形不对称 pfc l6562 llc lzc3103
爱学习的负豪
反激mos管的VDS VGS IDS波形
dy-2NncP4e7
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
