再顶一个低频的电路图,自己设计的.同样欢迎大家PK
这个电路图,输出电压不高,主要是对付小溪用的,如果要输出高电压的话,改变绕组参数同时增加管子,加大输入功率.
此电路中就是巧妙的使用MOSFET管子来当作开关,控制低频机的大电流,从而避开了打电流控制.其实也有反接保护的功能的,不过对晶体管低频机来说是不需要的.
请大家赐教
一张是共E的,管子要隔离安装,一张是共C的管子不用隔离安装.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1976201222137016.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1976201222137032.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
hbzjcjw
也就是说,你学会了用MOS做反接,什么电路上都要用上……
二极管上是并电容而不是电阻
ddd电子
没反接功能  应该如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1208961220708331.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果照你的图....这个开关没意义...通电就工做了
@ddd电子
没反接功能  应该如下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1208961220708331.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果照你的图....这个开关没意义...通电就工做了
恩,是搞反了,改了,呵呵
MOS管不是用来做反接的,是用来做开关用的.此时,下拉电阻必须要小一点,不然开关湿水后,管子有可能导通,这里选择1K电阻,如果效果不好,可以选择更小的电阻,比如470等的电阻,功率在1W左右就可以了.
那里的二极管原来我设计的时候就是并电容的,但是发觉并上电阻应该效果还要好.
具体没有试验过.
@我爱思思
恩,是搞反了,改了,呵呵MOS管不是用来做反接的,是用来做开关用的.此时,下拉电阻必须要小一点,不然开关湿水后,管子有可能导通,这里选择1K电阻,如果效果不好,可以选择更小的电阻,比如470等的电阻,功率在1W左右就可以了.那里的二极管原来我设计的时候就是并电容的,但是发觉并上电阻应该效果还要好.具体没有试验过.
此电路制作成功,电鱼机外壳是使用电脑电源的外壳,打孔.使用共C的,不用绝缘处理!
效果良好,下水试机,白条翻,泥鳅一窜就翻!电瓶只是7AH12V的.
使用大电瓶,效果应该更好!
使用12V7AH两个串联成24V的,带灯泡测试,非常亮!
估计效果比12V要好很多!输出电压高出一倍!
不过壳子太薄了,散热不太好!
珊瑚虫
基极电阻小了.复合管要100以上吧.
彭希仁
@我爱思思
兄弟,你不会吧,搞来搞去,让你给操回去了.
其实我觉得如果要模拟白金机的波形,其实可以用单片机控制.效果也一定好
@彭希仁
兄弟,你不会吧,搞来搞去,让你给操回去了.其实我觉得如果要模拟白金机的波形,其实可以用单片机控制.效果也一定好
呵呵,我也有想过,但是好像没这个必要,呵呵,其实可以尝试一下,用随机函数来产生随机脉宽!
xsl006
楼主变压器磁芯是多大的?用多大的线?
