企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位高手帮忙看下,这个SCR在电源中起什么作用?
ZD401是一个13V左右的Zener
不知道这个小回路是干什么用处的?
全部回复(8)
huowei
过压保护,电压高于13V后,SCR201导通,后级短路
cyfnet
@huowei
真的就这么简单吗?
那再请教一下
DAP008也就是NCP1206本来可以做OVP保护
这个为什么要这样做呢?
这样做比用Pin1脚触发的要好吗?
xianfjq
@cyfnet
真的就这么简单吗?那再请教一下DAP008也就是NCP1206本来可以做OVP保护这个为什么要这样做呢?这样做比用Pin1脚触发的要好吗?
可控硅可以锁死.
cyfnet
@xianfjq
可控硅可以锁死.
锁死是个什么意思?
可以解释的再详细一些吗
因为之前见到的电路,都是用IC的Pin1脚电压过高后
IC会latch来做的
wuwenlin
@cyfnet
锁死是个什么意思?可以解释的再详细一些吗因为之前见到的电路,都是用IC的Pin1脚电压过高后IC会latch来做的
過壓後,可控哇一直導通工作
cyfnet
@wuwenlin
過壓後,可控哇一直導通工作
可是我理解成
过压后,可控硅导通
等于是对输出端做了短路
这时IC肯定会latch掉
那么输出无电压
可控硅就不会导通啊
我感觉这样做没比用直接IC做OVP保护好多少
还请高手指点
huowei
@cyfnet
可是我理解成过压后,可控硅导通等于是对输出端做了短路这时IC肯定会latch掉那么输出无电压可控硅就不会导通啊我感觉这样做没比用直接IC做OVP保护好多少还请高手指点
如果IC坏掉,该电路仍可保证后级的安全.
cyfnet
@huowei
原来用意在这个地方啊
谢谢!
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
