变压器最外面加一层铜箔.但是效果很不好
现我有一款电源OB2263.EMI的辐射在30MHZ时候,很高.
我有在变压器最外面加一层铜箔.但是效果很不好.
还是超出1-2dB.但是我又不想在MOS的D,S级并联一颗100pF的陶瓷电容.
如果并这颗电容,我的机种CEC又过不了.
现在很是着急.
请各位老大帮帮忙,给我之个招哦.不胜感激!!!
全部回复(33)
周挺巧
你试试在变压器初次级中间加一层铜箔再接地看看
xyh7588
在PCB板上加大铜铂面积
xkw1
加大点栅驱动电阻.
madfly
@xkw1
加大点栅驱动电阻.
关注
@madfly
关注
改变Y电容位置
波哥,怎么跑这来啦!哈哈
ameon
加大驱动电阻,但要注意管子的温升.或者将RCD之DIODE 改为1N4007试试.
jiwei109
@ameon
加大驱动电阻,但要注意管子的温升.或者将RCD之DIODE改为1N4007试试.
改驱动电阻效果明显
colin515
@jiwei109
改驱动电阻效果明显
说说看你的参数??
colin515
@colin515
说说看你的参数??
输出二极管加磁珠,输出加环型电感,再不行就在输出DC线上加环型电感拉!!!!
@ameon
同意第8贴的说法,还可以试试在输出加个共模电感
liaonclove
說說你的參數,並告知變壓器參數及繞制工藝,我有用此方案做過10W的機子,EMI好得很!
power.zhao
@liaonclove
主要还是PCB走线.
whchery
减少环路面积
加吸收回路
注意屏蔽
还有就是变压器很重要
edison022
@whchery
减少环路面积加吸收回路注意屏蔽还有就是变压器很重要
同意15楼的观点,PCB很重要,可以把PCB发上来大家或许可以给你更实际的建议.
jiwei109
@colin515
说说看你的参数??
比如说将驱动电阻改200R,但牺牲效率,且放电二极管不要,不妨折中试试
star11
@edison022
这类问题可以咨询一下我们工程师:TEL:0755-86182202-606,QQ:314712651
jai.xu
@star11
有没有改过变压器的绕法试试呢!三明治的做法也有很多种,或者输出加个共模电感有没有试呢?
lqx_8471
关注...
不知道搞定了没有
lzm55555
看你超出的多少,如果超出不大,可以适当增加驱动电阻
如果超出很多就要改EMI滤波器参数了
把原理图和Bom,以及测试结果发上来看看呢!
jacky-li
@zhuhuajun9640
广告已删
zzgjqq
搞定了没有啊?怎么解决的?
在输出端加共模电感应该可以稿定的.电感量在200uH左右.
simon.z
30MHz段高,可以在DC输出端(DC线)追加一个磁环,DC线在磁环上绕一圈可能效果要好点.试试看.
sunshangxin
你的东西一般出现在变压器上 具体来说不就是改变一下波形和辐射
老兄搞顶了没,
richardw
@dianyuan8888
老兄搞顶了没,
在输入端加共模电感应该可以稿定的.电感量在150uH左右....
moon_qi
2008-12-13 22:21
1,把变压器处理以下
2,把走线优化
3,吸掉MOS和DIODE的震荡
zhanghuawei
2008-12-29 15:56
@xkw1
加大点栅驱动电阻.
我认为如果有地线,则需改动接地电路.
