怎么样LED日光管才能完全代替传统的日光管呢,不用取下整流器,也不用取下起辉器,直接换管子就行的.有哪位高手知道呢?
有没有公司的LED日光灯能做到这样子呢?应该没有吧?
LED日光管怎么样取代传统日光管
全部回复(7)
@ufwmtd
传统的日光光管是用电感镇流器的,你只要在LED光管上作一下文章就可以了.
我们当然知道传统的日光灯管是用电感镇流器的,如果要像换常规荧光灯管那样更换上LED灯管在没有去掉启辉器的情况下是不可能做到的,除非在LED灯管上加上电源端极性转换开关,但这样在替换时太麻烦,又增加成本,何况普通百姓用户怎么去用?
所以楼主提的问题可以说是没有任何一家公司能做出来不去掉启辉器就能直接替换的LED灯管的,要么就是改变LED灯管内部电源引入接线方式,继而再增加一个或两个转换开关.
另外回复第3贴,我国220V电网电压下使用的启辉器的启辉工作电压一般是165V左右,荧光灯的工作电压(管压)一般T8的18W是50V-64V,36W的是93V-113V,这是标准规定的管压值,一般产品都在这个范围内.
