• 50
LYT4225设计的25W驱动器
LYTSwitch-4产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,可以为前沿及后沿可控硅调光提供出色的设计方案。芯片集成高功率因数校正、低THD和恒流输出, 无需输出电流检测,省去所有控制环路电路 ,频率抖动技术极大降低了EMI滤波元件的成本 。
使用LYT4225E设计的25 W高效率高功率因数非隔离、降压升压式LED驱动器,195 VAC – 300 VAC的输入电压,输出电压144 V,175 mA。 采用极低元件数的单面PCB,外形紧凑。
功率比较大,芯片安装方式及散热工艺
全部回复(51)
散热处理中1的标识是个散热铜片吗?减小散热的热阻?
LYT4225能对典型LED驱动器环境中的各种输入和输出电压条件下的输出电流进行调节。
@奋斗的青春
电阻R1和R2用于抑制L1和L2的Q,从而降低谐波峰值,否则会导致EMI增大
紫蝶
LYT4225设计的电源输出电流调节,通过FB引脚电流经整流的偏置电源提供。
紫蝶
该电源设计反激式拓扑结构采用第二个绕组,用来向LYT4225提供偏置电源,降低器件耗散,提高效率。
紫蝶
@奋斗的青春
简化了离线式高效率高功率因数校正的LED驱动器设计,电流输出稳定,基本没有频闪。
kckcll
@奋斗的青春
标注1应该是导热硅胶布,为了使芯片的热量更好的导到散热器件上。散热性能越好,对电源的可靠运行都是非常好的。
kckcll
@奋斗的青春
也可以对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值
svs101
@奋斗的青春
LYT4225精确的迟滞热关断可确保PCB板温度在所有条件下均处于安全范围内。
svs101
@kckcll
LYT42254能够在单级转换拓扑结构中提供高功率因数,不同负载下输出电流稳定。
k6666
@奋斗的青春
这个是导热绝缘胶布,实现芯片的热量更好的导热到散热片上,降低热阻。
k6666
@奋斗的青春
原理图中的电容C1和C2、差模扼流圈L1和L2充当EMI滤波网络,采用合适的尺寸来维持高功率 因数。
k6666
@紫蝶
电路设计中的电阻R11进一步提高整个输入电压下的恒流调整精度。
k6666
@kckcll
是的。同时采用D10和R8组成的外部偏置电源 ,实现最低的器件耗散。
cmdz002
省去所有控制环路电路 ,频率抖动技术极大降低了EMI滤波元件的成本。
这个设计方案负载响应怎么样的?一起贴出来更好
liweicheng
@奋斗的青春
该是陶瓷垫片,增加导热的,一般还涂上散热硅胶
liweicheng
频率抖动技术极大降低了EMI滤波元件的成本 ,细说了
tanb006
@奋斗的青春
1是绝缘片。可以用氧化铝陶瓷片,也可以用矽胶片。
tanb006
说实在的,能买的起PI芯片的,谁还在乎用单面板双面板?真想省成本,老早用国产了。
tanb006
C1 C2上为啥不要泄放电阻?
XHH9062
无需导热硅脂吗
天晴朗
小燕纸
 无需输出电流检测,省去所有控制环路电路
小燕纸
无需输出电流检测,省去所有控制环路电路 ,设计简单了
xxbw6868
@svs101
 单级功率因数校正变换器,是用一个功率变换电路同时实现功率因数校正和输出电压隔离、稳定等功能
黑夜公爵
@紫蝶
开关瞬态期间的高频率振铃通过缓冲器降低,否则高频率振铃会产生辐射EMI
opingss88
@紫蝶
共模扼流圈就是特别为共模EMI滤波器而设计的专用电感
opingss88
30
2022-12-17 12:16
@紫蝶
两级的设计可以降低电流干扰并增大满足规范限定的裕量,但是成本跟体积会增加
tmpeger
31
2022-12-17 13:10
@kckcll
全桥式和半桥式电路拓扑结构相对复杂,所需元器件较多,主要使用于大功率的开关电源
