我们大家都知道"三明治"绕线方式可以减少漏电感.
假设不用"三明治"绕线方式时候,即简单的P/S, 漏感数值为1
那么,一层"三明治"绕法,即P/S/P, 漏感的数值为多少?
那么,二层"三明治"绕法,即P/S/P/S/P, 漏感的数值又为多少?
"三明治"绕线方式和漏电感的讨论
全部回复(37)
@贝多芬
一种试验结果已经出来了.1.P/S 30圈/30圈 不夹绕 漏电感:2.0uH2.P/S/P 30圈/30圈/30圈 夹绕一次 漏电感:0.95uH3.P/S/P/S/P 30/30/30/30/30 夹绕二次 漏电感:0.51uH基本跟理论想符合.下一步将试验同样夹心一次,但夹心方式不同P/S/P与0.5P/S/0.5P的结果3
同样夹心一次,但夹心方式不同 P/S/P 与0.5P/S/0.5P的结果出来了
1.P/S/P 30/30/30 1.0uH
2.0.5P/S/0.5P 15/30/15 1.6uH
哈,这个结果跟大家理论上的推导一致吗?
哈,这个结果跟大家理论上的推导一致吗?
@gang1379
老贝:应该这样比较,才好说明问题(总圈数不要变,绕线宽度不要变,只需变绕厚,即只变每个漏磁组的匝数比,也就是增加漏磁组的个数,否则不好比较)1.P/S2.0.5P/S/0.5p3.0.25P/0.5S/0.0.5P/0.5S/0.25P
谢谢了.
.何以见得"基本跟理论相符合"?
我认为P/S漏感的磁阻是1的话,一次夹层磁阻是2,二次夹层应该是3-4之间(考虑到您在其它贴说的边际效应.所以漏感依次减少.
2.P,S的线径一样? 30圈是一层,15圈是半层?
15圈也是均匀分布了一层
3.觉得15/30/15应该和30/30的比较.
这个比较结果有了,30/30 2.0UH; 15/30/15: 1.6UH
谢谢您的支持了.
.何以见得"基本跟理论相符合"?
15圈也是均匀分布了一层
谢谢您的支持了.
@贝多芬
谢谢了..何以见得"基本跟理论相符合"?我认为P/S漏感的磁阻是1的话,一次夹层磁阻是2,二次夹层应该是3-4之间(考虑到您在其它贴说的边际效应.所以漏感依次减少.2.P,S的线径一样?30圈是一层,15圈是半层?15圈也是均匀分布了一层3.觉得15/30/15应该和30/30的比较. 这个比较结果有了,30/302.0UH;15/30/15:1.6UH谢谢您的支持了.
1.LK=N^2/磁阻,先不论磁阻的变化,起码跟N有关,你的初级是并的还是串的?
2.方便的话,能否试试比较60/60和30/60/30(串),LK的变化应该比2.0/1.6大.
@贝多芬
1.P/S
2.0.5P/S/0.5p
1.P/S
2.0.5P/S/0.5p
@gang1379
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221052425.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
下面这个计算漏感的公式如何
Lk=Uo*Ur*A*N^2/(L*10^-2)
Uo=10*3.14*10^-7
Ur=1
N=圈数
L=绕线宽度
A=截断面积
有哪位高手知道这个公式是怎么推算出来的?
Uo=10*3.14*10^-7
Ur=1
N=圈数
L=绕线宽度
A=截断面积
@gang1379
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221052372.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
(应该还会有更好的方法)
假定:
1.洛氏系数相同
2.绕组宽度相同
3.为了便于计算,初次级绕厚相同均为a
4.为了便于计算,没有气道
4.内绕组平均匝长为C1,外绕组平均匝长为C2
0.5P/S/0.5P时:
式5-72可写成
X=49.6F*I*0.5W*ΣDρ/(e*H)*[0.5W/(0.5W+0.5W)]
=49.6F*I*ρ/(e*H)*0.25W*ΣD------------------(1)
图中:漏磁面积:
ΣD1=C1*a/3 --------------------------------(2)
ΣD2=C2*a/3 ---------------------------------(3)
ΣD1+ΣD2=(C1+C2)a/3---------------------------(4)
X=X1+X2
=49.6F*I*ρ/(e*H)*0.25W*ΣD1+49.6F*I*ρ/(e*H)*0.25W*ΣD2
设49.6F*I*ρ/(e*H)=M
上式可写成:
X=M*0.25W*ΣD1+M*0.25W*ΣD2
=M*0.25W(ΣD1+ΣD2)
=M*0.25W(C1+C2)a/3--------------------------(5)
P/S时:
X=49.6F*I*W*ΣDρ/(e*H)
=M*ΣD*W
=M*W*(C1+C2)a/3-----------------------------(6)
用(5)比(6)可知,其它参数消掉,最后为:
0.25/1即1/4
所以当由P/S变为0.5P/S/0.5P时,
漏感为原来的1/4.
假定:
1.洛氏系数相同
2.绕组宽度相同
3.为了便于计算,初次级绕厚相同均为a
4.为了便于计算,没有气道
0.5P/S/0.5P时:
式5-72可写成
图中:漏磁面积:
X=X1+X2
设49.6F*I*ρ/(e*H)=M
上式可写成:
=M*0.25W(ΣD1+ΣD2)
P/S时:
=M*ΣD*W
0.25/1即1/4
漏感为原来的1/4.
@yangl888
下面这个计算漏感的公式如何Lk=Uo*Ur*A*N^2/(L*10^-2)Uo=10*3.14*10^-7Ur=1N=圈数L=绕线宽度A=截断面积有哪位高手知道这个公式是怎么推算出来的?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221181595.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221181608.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@kgbc
A就是漏磁面积吧,如果A上的漏磁是均匀的,那公式便成立了.
如果是,就差不多吧,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221207173.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/77451221207173.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
