强光的LED节能驱动IC-SE9135
SE9135是线性的电流源,当输入电压从2.7V~6V变化时,SE9135不需要任何外围元器件就可以正常而且稳定的工作.这样不但有效的避免了由于电池电量的消耗而造成的光线变暗的现象,并且可以有效的节省PCB设计时所需要的空间和节省设计成本.SE9135正常工作时的供电电流高达350mA(Typ.),然而此时SE9135的静态电流却极低,只有212uA(Typ.),同时SE9135的压差只有130mV@350mA(Typ.),这样就使得SE9135在正常工作时的功耗很小,节省了电池的电量,有效的延长了照明时间,因此SE9135很适合应用在便携式照明设备中.
  同时SE9135具有输出短路保护、输出过压保护和温度保护等功能.为了方便客户的应用SE9135提供恒定电流250mA与350mA两个版本.
  SE9135的主要特点:
  不需任何要外围元器件
  工作电流稳定可达到350mA
  2.7V到6V输入电压范围
  静态电流为212uA(Typ.)
  压差非常低
  采用CMOS工艺
  自动输出短路保护
  有效的静电防护电压为2KV
  包装、定价和供应
  思旺的SE9135采用SOT89及TO252封装.
    电话:13380387610  QQ 463612168  欢迎朋友索样测试
全部回复(0)
