LED照明 中国好方案
关于美规推挽式问题
关于美规推挽式问题
做美规镇流器出现一根亮,一根不亮,且功率只有16.5请高手分析下
全部回复(12)
jeyon
一跟不亮是输出有问题
xungengguo
@jeyon
一跟不亮是输出有问题
问题还没有解决,PCB图在附件,请高手分析
xungengguo
@xungengguo
629171221132778.pcb
ldy2008
能不能电路图贴出来看一看.
黑暗侵袭
@黑暗侵袭
输入输出功率是多少啊,贴出来.会两根线路就没问题,可能是你线接错了吧.或者是你的输出点火电压不够高.
美规推挽很难过欧标.
steven_liu
这是一拖二电子镇流器所特有的问题,
在开灯瞬间一根灯管点火成功,正常点燃,管电压下降,另一根点火失败,最终原因可能是并在灯管两端的谐振电容过大,造成点火电压过低,你更换两个小点的试试.
john_chenyi
@steven_liu
这是一拖二电子镇流器所特有的问题,在开灯瞬间一根灯管点火成功,正常点燃,管电压下降,另一根点火失败,最终原因可能是并在灯管两端的谐振电容过大,造成点火电压过低,你更换两个小点的试试.
析分中...最好原理图发出来帮解决的高手都会给说的..!
黑暗侵袭
@xungengguo
629171221132778.pcb
jeyon
@steven_liu
兄台你这样说有什么根据呢?我们以前做过很多推挽线路的啊,有的是一拖四,不会像你说的那样哦.
jeyon
从你的情况来看应该是你前级电路PFC没有工作,所有后级带不动负载,才只亮一跟,你先测一下电解两端是不是有400VDC,如果PFC工作正常的话,就有可能是输出变压器的输出电压过低,也就是匝数比不对.还有就是输出串联在灯管上的电容若要坏了的话也是有可能的,看它的耐压够不够.
steven_liu
@jeyon
我认为PFC的可能性不大,因为这种电路在启动时是灯管先亮,后PFC才逐渐将母线电压泵到400V左右.楼上说的起动电容和输出电感匝比都是可能的原因,再就是灯管调换后是怎样的?请试试,以排除线路故障!
xungengguo
@steven_liu
谢谢各位朋友分析,问题我已经找到了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
