IGBT驱动原理理解?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/147491221014422.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/147491221014436.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面两图分别是IGBT驱动的一张原理图和其中三极管的一张参数图.pdf是三极管的详细参数.
如图中所示,IGBT的发射极电压是由26V经C1,C2,R2,R3分压得到,大约为10V.这样,当芯片有脉冲输出时,芯片输出脉冲电压为26V-0.3V=25.7V,三极管输出电压为25.7V-0.7V=25V,栅-发射极之间电压为25V-10V=15V;芯片无脉冲输出时,芯片输出脉冲电压为0.3V,三极管输出电压为0V,栅-发射极之间电压为0V-10V=-10V.
现在问题有二:
一`芯片最大输出电流为0.4A,三极管ZDT6790的上管最大持续输出电流为2A(应该也就是上管的饱和电流).此时三极管应该是处于放大区(发射结正偏,集电结反偏).假如此时芯片输出脉冲电流为0.4A(也就是三极管的基极电流,下管此时截止),那么此时三极管的输出电流是多少?
二`C1,C2,R2,R3中的R2,R3是否可以去掉?个人理解,此时R2,R3是起主导的分压作用,C1,C2只是稳定R2,R3的电压而已,并不是一般所说的R2,R3是C1,C2的平衡电阻.
三`假如将R2,R3加大,是否就会形成一般的C1,C2的平衡电阻?那此时栅极的电压是否还是先前的26V*2/(2+3.3)=10V:还是26V*(C1+C2)=U*C2,U=26V/2=13V?
请各位不胜赐教,谢谢,顺祝中秋快乐!!! 147491221015487.pdf
全部回复(19)
tanma
首先,我也是菜鸟.
这个线路能工作吗?后面的电阻,是不是在起“分压”作用的同时,限制了电流阿,这个图中,IGBT的驱动电流,会有多大呢?有点不理解.
@tanma
首先,我也是菜鸟.这个线路能工作吗?后面的电阻,是不是在起“分压”作用的同时,限制了电流阿,这个图中,IGBT的驱动电流,会有多大呢?有点不理解.
怎么会限制电流呢,后面的电阻我的理解也只是给发射极提供一个电压而已.
哦,我有点明白了,你的意思是驱动脉冲在驱动时,驱动电流=(26V-0.3V)/(2K+6),是不?
原来的方案是用10V稳压管做试验的,考虑到稳压管的功率太小,就用电阻来代替,现在看来又限制了驱动电流能力,那应该怎么办呢?
@tanma
顺便说一声,非常感谢您的回复!!!
bjwanli
电源变压器大全(环型,R型,EI型,C型等单相以及三相电源变压器)--北京森力磁业有限公司,
电源适配器大全--北京森力磁业有限公司;
镍锌磁性材料大全(高频电焊机专用磁环)--北京森力磁业有限公司,
漆包线大全--北京森力磁业有限公司;
高频变压器专业制造商--北京森力磁业有限公司
联系电话:010-51601289,62653116,13426246392
一.IGBT的前级为功率放大,应该是工作在开通与截止环节.
二.就你理解的当前电路来说,R1/R2为什么要加?如果没有是不是就已GND为IGBT驱动电压的参考地,那么截止脉冲就为0V??如果为0V那么就是一个不可靠的关短信号.
三.R1如果在IGBT前,那么就是一个限流缓冲电阻,可以抑制开通的尖峰,阻值在IGBT的资料里有相应的曲线配置.
个人见解,少点为好!哈哈
djg680
在R2或R3上并个相应的稳压块就相当OK 了
igbt的门极最大电压不超过20伏,一般最大设计驱动电压为18伏,最佳驱动电压为15伏,你用26伏电压驱动很不安全.设计也很麻烦.最好在门极与射极间并两个反向串联的1瓦15伏稳压二极管.r6,取值为20欧左右,对于igbt来说,门极相当于一个电容,需要强开通脉冲,数安的驱动电流,然后驱动电流为零,所以开通时门极电压为26伏,门射电压16伏,关断时门极电压为零伏,门射电压-10伏.比较好就算.
igct
SKYPER®是基于驱动芯理念的新一代IGBT驱动电路.驱动芯是一个半桥驱动电路,除了基本的驱动功能和电气绝缘以外,还包括VCE 监控、短脉冲抑制、欠压监测以及互锁功能.驱动芯专注于最基本的功能,这使得它比传统的解决方案所需的元件少30%.在电气绝缘的处理上采用了可以双向驱动的脉冲变压器,这使得原副边的驱动和状态信号可以进行交换,能量也可以被传递到副边.SKYPER®为驱动市场提供了一个高性价比的选择,赛米控转接板可适用于62mm的标准模块和IGBT SEMiX®产品系列.目前赛米控可提供标准版的SKYPER® 32和增强版的SKYPER® 32PRO.增强版的驱动核电路还具一些附加的功能,如软关断、温度检测、故障管理以及电源监测等
sabrina9988
驱动信号的产生:驱动信号仍然采用处理脉宽调制器输出信号的形式.使得两路驱动信号的相位错开(有死区),以防止两个开关管同时导通而产生过大电流损坏开关管.驱动信号的中点同样下沉一定幅度,以防干扰使开关管误导通.
个人理解!
zhouboak
@sabrina9988
驱动信号的产生:驱动信号仍然采用处理脉宽调制器输出信号的形式.使得两路驱动信号的相位错开(有死区),以防止两个开关管同时导通而产生过大电流损坏开关管.驱动信号的中点同样下沉一定幅度,以防干扰使开关管误导通.个人理解!
有道理
feng4081275
@zhouboak
有道理
安华高IGBT驱动光耦,有需要的朋友联系我撒
13824306841
袁世凯
推荐你使用专用IGBT驱动光耦来驱动IGBT:如:HCPL3120;
IGBT驱动要点:IGBT导通电压:+15V;关断电压:-8~-10V;
强调一点:一定要用负压,才能保证IGBT在大电流下可靠关断.
q2w8e9
@袁世凯
推荐你使用专用IGBT驱动光耦来驱动IGBT:如:HCPL3120;IGBT驱动要点:IGBT导通电压:+15V;关断电压:-8~-10V;强调一点:一定要用负压,才能保证IGBT在大电流下可靠关断.
功率模块回收IGBT回收欧派克回收西门康回收★
高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 ★
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块.
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意.
QQ:893884513
E-mail:893884513@qq.com
电话:135-4412-3655(深圳) 周生
杜工1976
@q2w8e9
功率模块回收IGBT回收欧派克回收西门康回收★--------------------高价收购原装模块、拆机模块★13544123655★--------------------------------------------------------高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块.需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意.QQ:893884513E-mail:893884513@qq.com电话:135-4412-3655(深圳)周生
IGBT驱动简单,保护难,我想有没有比变频器保护更好电路.
正弦波
@袁世凯
你是在那年的书上学的?igbt非得要负压关断?现在的igbt不是10年前的了,很多都不用负压关断.很多变频器都象推场效应管那样推动.不过有负压安全一点
这个原理图 各位看看有什么见解500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3760631261469883.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gxfclw
深圳市文成电子有限公司全线代理TYCO(VINCOTECH)IGBT模块:
V23990-P543-A-PM
V23990-P544-A-PM
V23990-P545-A-PM
V23990-P540-A-PM
V23990-P549-A-PM
V23990-P589-A-PM
V23990-P580-A-PM
13500066309  evan
bhkj
你好 我司分销英飞凌
IKW08T120   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW15T120   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW20N60T   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW25T120   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW25N120T2   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW40N120T2   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW40T120   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW50N60T   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW75N60T   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
IKW30N60T   英飞凌   原装环保     TO-247   240/包
盒        联系方式    0755-83374757/13530320364    蔡先生   QQ767447115    E-mail:bhkjcg@126.com
正弦波
@bhkj
你好我司分销英飞凌IKW08T120  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW15T120  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW20N60T  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW25T120  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW25N120T2  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW40N120T2  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW40T120  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW50N60T  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW75N60T  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  IKW30N60T  英飞凌  原装环保    TO-247  240/包  盒        联系方式   0755-83374757/13530320364   蔡先生  QQ767447115   E-mail:bhkjcg@126.com
IKW40T120一百个的价多少
