企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
三极管恒流原理分析,谢谢
三极管恒流原理分析,谢谢
各位大侠好!
小的最近在研究恒流电源,可是这个关于三极管的恒流不怎么没有分析透,哪位可以指教一下,谢谢!!~~
全部回复(20)
snmg
Q1处于何种工作状态?应该是放大状态吧?!
R14的作用是怎么样的呢?!R14短路后亦可以动作只是电流的跟随性不是很好用.
我的模电太差劲了,现在才知道逃课的坏处太多了:(
明白的大侠指点一下,万分感谢!!
snmg
文斑竹给我解答一下吧,真的很需要帮忙.
大家都是浏览不回复,没有那么多技术含量,所以都不帮我看是吗?!
liucx761128
@snmg
文斑竹给我解答一下吧,真的很需要帮忙.大家都是浏览不回复,没有那么多技术含量,所以都不帮我看是吗?!
我来回答你吧.Q1是工作在开关状态.利用B--E大概0.6---0.7左右的电压,超过就导通,没有超过就截止.导通的话,C---E就有电流过,那么光耦这个回路就通了,光耦里面的发光二极管就发光,信号就这样传到前面的PWM的相应的功能脚.R15;R16是取样电阻,改变它就可以改变电流的大小.R14是一个隔地电阻,目的是为了在B极更容易的到0.7V的电压.但是它是是损耗元件,越小越好.
snmg
@liucx761128
首先谢谢您的回复!!
我还想问一下,光耦只在三极管导通工作时才发光工作的是吗?!
是不是在空载恒压模式时,光耦就是正常工作的,加上负载进入恒流模式时,光耦的动作就受三极管的开关影响了是吗?
谢谢
star8549
@snmg
首先谢谢您的回复!!我还想问一下,光耦只在三极管导通工作时才发光工作的是吗?!是不是在空载恒压模式时,光耦就是正常工作的,加上负载进入恒流模式时,光耦的动作就受三极管的开关影响了是吗?谢谢
空载时候是恒压电路的工作原理,分压电阻R10,R11 431,光耦等电路控制电压的.此时没有电流,或者电流小,没达到三极管导通电压,则这部分恒流控制电路不工作.
进入恒流工作状态后,输出电压低于分压电阻分过来的电压,431处就没电流了.
光耦是一直工作的,只是在恒压是电流留过431,恒流时候流过三极管,
catherinelx
CE.FCC.ROHS.SASO.SONCAP.C-TICK认证.QQ761210201
snmg
@star8549
空载时候是恒压电路的工作原理,分压电阻R10,R11431,光耦等电路控制电压的.此时没有电流,或者电流小,没达到三极管导通电压,则这部分恒流控制电路不工作.进入恒流工作状态后,输出电压低于分压电阻分过来的电压,431处就没电流了.光耦是一直工作的,只是在恒压是电流留过431,恒流时候流过三极管,
谢谢!!
我发现个问题,有时问题是要自己没事多琢磨琢磨的,找找回路的动作就会有感觉,呵呵,谢谢你!!
yyshenlijun
@liucx761128
请问这个三极管的基极电流,电压从哪里来啊,R13 R15 R16,还有光耦旁边的电阻起什么作用的
ltyx
@yyshenlijun
请问这个三极管的基极电流,电压从哪里来啊,R13R15R16,还有光耦旁边的电阻起什么作用的
本人理解:当接有负载时,电流经R14R13加到三极管,三极管开通,当负载电压越高,电流也越大,三极管开通越大,流光耦的电流也越强,从而控制占空比,达到恒流目的.
wjhbest
@catherinelx
此帖已被删除
一楼说的很正确,当加上负载,有电流流过取样电阻R15R16,电流达到自己的设定值,三极管就会导通,把光耦拉到地,导致光耦动作瞬间变大,反馈到前机的PWM
小巩
请教各位高手,如图三极管恒流电流,TL431和取样电阻接地是接在限流电阻前好还是后面好,谢谢,请各位高手指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1184501226455103.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
99tianya
顶一下了
多谢大家
又学到东西了
joyren
@wjhbest
此帖已被删除
不知你们有没有LED升压IC提供? (输入24V,输出50V,恒流350mA)
uwyc1984
@99tianya
顶一下了多谢大家又学到东西了
我来分析一下:取样电阻电压降等于 R*IOUT 若输出电流增加,则在取样电阻的电压降也增加,使Q1的VBE也增加,同时基极电流也增加,使Q1进入放大区;输出呈恒流特性.这样集电极电流同样增加,同时光耦中的LED的发光强度增大,导致光耦一次侧光敏三极管的导通程度同样增加,使PWM输出占空比减小,达到恒流的目的.
农夫3全
@uwyc1984
我来分析一下:取样电阻电压降等于R*IOUT若输出电流增加,则在取样电阻的电压降也增加,使Q1的VBE也增加,同时基极电流也增加,使Q1进入放大区;输出呈恒流特性.这样集电极电流同样增加,同时光耦中的LED的发光强度增大,导致光耦一次侧光敏三极管的导通程度同样增加,使PWM输出占空比减小,达到恒流的目的.
我也是认为三极管在恒流时工作在放大状态,同意楼上的分析
hbinwen
@农夫3全
这应该是过流保护电路,不能恒流的
IOMAX=VBE/RS
banma2001
@hbinwen
这应该是过流保护电路,不能恒流的 IOMAX=VBE/RS
对于动态的电阻负载,这个电路确实不能恒流,但是对于LED来说是可以的,因为在设计时,一般空载电压比LED负载压降高出几V.而LED两端电压上升一点点,电流会上升很多,而且不会出现若干LED损坏输出电压上升的情况,所以LED做负载只存在空载和满载两种情况,不存在中间状态,也就能够实现恒流.
不过单三极管恒流温度漂移比较大,一般都加个温度补偿,或者用双三极管或者运放做.如果对精度要求不是很高就无所谓.
厚深
@banma2001
对于动态的电阻负载,这个电路确实不能恒流,但是对于LED来说是可以的,因为在设计时,一般空载电压比LED负载压降高出几V.而LED两端电压上升一点点,电流会上升很多,而且不会出现若干LED损坏输出电压上升的情况,所以LED做负载只存在空载和满载两种情况,不存在中间状态,也就能够实现恒流.不过单三极管恒流温度漂移比较大,一般都加个温度补偿,或者用双三极管或者运放做.如果对精度要求不是很高就无所谓.
上面都在说三极管B极达到0.7V时,会实过流保护,但在负载CV模式时,它是怎么恒流的,请高手们指的,小弟有点菜,能详细的更好
zhc7302
@liucx761128
学习了
旁征博引学电源
电源三板斧
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
