自制12KW肖特500凹形微晶玻璃锅底线圈
自制12KW肖特500凹形微晶玻璃锅底线圈,8KW\10KW同样用该线圈.
全部回复(72)
@ccping
从图上看,你用的是高温线,高温线内部是裸铜线,集肤效应严重,比用同截面积的漆包线损耗多很多倍.由于线材耐温高,下面又用风扇吹,可用较小截面的线.虽然成本低,但一部分电能从这时损耗了,这对用户来说是得不偿失.
楼上兄大概没做过整机,是做线的吧!
1.在饭店内使用,多股漆包线易发生匝间短路.
2.从来没有必要在线圈下架风机,你看到的是别人的机器.长期工作时线圈温度约80度左右,主要是微晶玻璃传过来的传导热.
3.电磁灶热效率在98%以上,市级、省级、国家级检测机构检测均是这样的结果.
4.多股漆包线的线圈也在产品上用过,要根据具体使用要求来决定.
@igbtsy
楼上兄大概没做过整机,是做线的吧!1.在饭店内使用,多股漆包线易发生匝间短路.2.从来没有必要在线圈下架风机,你看到的是别人的机器.长期工作时线圈温度约80度左右,主要是微晶玻璃传过来的传导热.3.电磁灶热效率在98%以上,市级、省级、国家级检测机构检测均是这样的结果.4.多股漆包线的线圈也在产品上用过,要根据具体使用要求来决定.
sorry!从你的图片看不是很清楚,才以为你用的是高温线呢.
不过现在确实有不少厂家用高温线来做线盘,你搞这一行的不会不知道吧.
用多股漆包线做大功率线盘,匝间要用云母带隔离,线圈外涂有防护层,绝对不会发些匝间短路.
@xkw1
有人急了,哏哏!仔细看看就能发现,他用的是高强度聚脂漆包线;外包生料带做的线.根本不可能匝间短路.
有几只5KW配肖特300微晶玻璃凹形锅钱圈,供开发者使用,因我们不做小锅就多余了.线圈是多股漆包线外包玻璃纤维编织套,配有线圈托架和磁条.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/606791222483197.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/606791222483307.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/606791222483420.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tmx2008
这种理念正确,能提供元件产品吗
我们不是元件专业厂,要提供配件肯定是赔本的.若有批量可以代为加工线圈.
如下图的线圈专业厂也无法绕制,我们熟练地自制了.每圈导线间电位差不大于2/N (N为线圈的总匝数).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/606791223252091.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zstianming1118
支持沈工!
这是12KW电磁饭箱线圈,工作50分钟,用电10度.
一次性把36公斤大米煮成香喷喷的米饭,可供150到200人的主食.
同时可以作电磁蒸箱使用,若采用压力锅结构,可在高原地区使用.
热效率大于98%.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/606791234744773.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
热效率大于98%.
@igbtsy
这是12KW电磁饭箱线圈,工作50分钟,用电10度.一次性把36公斤大米煮成香喷喷的米饭,可供150到200人的主食.同时可以作电磁蒸箱使用,若采用压力锅结构,可在高原地区使用.热效率大于98%.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/606791234744773.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问16kw 半桥的电磁炉 谐振电容和线圈盘的参数取多少,我们现在电容取的是0.7uf 线圈盘的参数还在调在 请指点下
@igbtsy
8KW及8KW以上用全桥比较可靠,16KW用半桥的话半个周期内电流太大,功率管承受的电流应力太大,不利于长期可靠使用.本人5KW以下做过半桥,其余全部是全桥.
肖特400凹形微晶玻璃锅底线圈安装在托盘上(反面视图).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/606791235115540.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
