寻求单端反激的解决方案!和同步BUCK驱动的解决方案
我们现在的电源采用TOP220的三端集成芯片做一个3W的开关电源,目前考虑降低成本,想寻找更低成本的方案,可以是PWM+MOSFET,也可以是功率集成的IC,但是价格一定要优于TOP220,有方案的请联系我!
还有带有电流检测保护的MOSFET驱动IC,来做同步BUCK转换,有方案的也请联系我!
QQ 14324341
全部回复(4)
此帖已被删除
dangwei
NCP1014,性价比高.
13922859640
anjlin
@catherinelx
此帖已被删除
这方面的很好找,VIPER12可以满足你的要求,价格也便宜;2块多一颗!
五码型线充功能说明:
本类型充电器具有下列特点:
一, 符合;3C,YD,CE,UL等中外(全球性)的安规要求.
二, 符合;3C,YD,CE,FCC等中外(全球性)的电磁兼容要求.
三, 符合;YD,ES等中外(全球性)的能源之星要求.
四, 符合;中外(全球性)5W以内线充,USB充等客户的电性功能要求;(韩国线充关断性功能 & DC头LED指示功能除外).
五, 本机加上启动电容时,即转为;带重载启动功能的通用适配器开关电源,极大地拓展了使用领域.
六, 本机采用经典RCC电路中最佳性价比的优化电晶体结构,显著提高了同类产品中的市场竞争力度.
七, 细分本机电性功能如下:
7.1 输入空载低功耗,
7.2 输出过压保护,
7.3 输出过载保护,
7.4 输入限流保护,
7.5 输入过功率保护,
7.6 输入对输出打高压符和安规和客户要求,
7.7 无Y电容设计,彻底消除电脸及漏电等安全隐患.
7.8 具备苹果类充电器的ID电阻控制功能.
OK
2877491221283999.pdf
材料成本4.5元/台.需要就联络我:0755-21585235.
