我设计的单片开关电源,所用芯片是PI公司的TOP232,要求达到的技术指标是15V/33mA,-15V/33mA,5V/200mA,纹波电压要求是15V/50mV,
-15V/50mV,5V/200mV,输出功率是2W,电源效率要求是80%.
因为我参考了沙占友的<<新型单片开关电源设计与应用>>,它里面说多组输出的话尽量采用电流连续模式,所以我用PIXLs Designer设计的高频变压器的参数如下:
1.铁氧体磁芯型号:EI30 磁芯:PC40EI30-Z 骨架:BE-30-1112CP
安全边距:3mm 磁芯气隙宽度:0.13mm 有效骨架宽度:11.55mm
2.一次绕组层数:1.5层 一次绕组匝数:71匝 一次绕组导线裸线直径:0.13mm 一次绕组导线最大外径(带绝缘层):0.16mm
3.二次主输出+15V绕组匝数:10匝 导线最小直径(裸线):0.09mm
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
4.二次辅输出+5V绕组匝数:3.5匝 导线直径(裸线):0.23mm
导线最大外径(带绝缘层):2.17mm
5.二次辅输出-15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.09mm
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
6.反馈绕组匝数:8匝 Lp=4456uH,VOR=110V,KP=0.9(为电流连续模式),采用堆叠式绕法,通过了软件的要求.
最后我到市场上请人家绕了一个高频变压器,最后人家把我的参数修改如下:
2.一次绕组层数:1.5层 一次绕组匝数:71匝 一次绕组导线裸线直径:0.15mm
3.二次主输出+15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.15mm
4.二次辅输出+5V绕组匝数:4匝 导线直径(裸线):0.25mm
5.二次辅输出-15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.15mm
6.反馈绕组匝数:8匝 导线直径:0.25mm
他说我的初级Lp有5000多,
我不知道Lp是否太大了,如果太大了,是否应改为电流不连续模式,应该怎么改,请各位大师发表高见啊!!!
最后传上我的原理图(参照TOPswtich FX 的应用方案),看看有何问题存在.
麻烦各位指点!1111066134.ddb
