希望我没错
纹波电流的规定
额定纹波电流指定于一个在额定温度下预期的温升.通常额定85℃的电容器类型允许10℃的温升和有一个95℃的最大允许内核温度.常常额定105℃的类型允许5℃的温升和有一个110℃的最大内核温度.实际的允许内核温度随类型和制造商变化.
额定纹波电流常常假设电容器冷对流且整个外壳与空气接触.0.006W/℃/in2的对流系数(coefficient)预计从空气到外壳的温升,而内核温度假设是和外壳温度一样.常常使用25℃,120HZ的最大ESR,但因为在提高温度时ESR减少,低于最大的ESR可能被用来计算功率损耗.
这是一个例子.假设你想要一个直径3in(76mm),长度5+(5/8)in(143mm)的外壳,在25℃,120HZ的最大ESR是30mΩ的4700μF,450V的电容器的额定纹波电流.不包括终端末尾的外壳尺寸是60.1in2(388cm2).热阻是(0.006)(60.1)=0.36W/℃.对于10℃的温升,容器可以损失3.6W.所以有30mΩESR允许的纹波电流是11A.如果你假设在85℃ESR将下降35%,那么最大的纹波电流可以是13.6A.
大罐子的电容器像在这个例子中的那个,忽略从外壳到内核的温升,可以严重地夸大纹波电流的能力.对于一些结构的内核每瓦纹波功率比外壳热3到5℃.所以总的温升是超过两倍额定纹波电流和最大ESR下预期的(intended)10℃.对于直径小于25mm的电容器,假设内核的温度和外壳一样是安全的.对于有高纹波电流的大封装,通过要求用热电偶埋入(thermocouples imbedded)内核来校验温升.
纹波电流的温度特性
对于工作低于额定温度,纹波电流可以被增加.通常倍数得自基于最大的内核温度(Tc),额定温度(Tr)和环境温度(Ta)为:
纹波温度倍数=[(Tc-Ta)/(Tc-Tr)]1/2
计算温度低于60℃的倍数,而超过1.5倍额定纹波电流是危险的.高纹波电流可以导致比预期更短的寿命,因为电容器老化,这加速了损坏.
纹波电流的频率特性
对于工作频率不同于120Hz,纹波电流可以被调整.倍数展示在规格中.通常倍数得自基于随频率的预计ESR的改变;然而,像上面所讨论,ESR是温度、电容量和额定电压及频率的复杂函数.所以产生精确模拟频率依赖的纹波-频率倍数表是困难的.
