磁环的温升
磁环的温升
请教,电子镇流器磁环温升控制在多少为宜
全部回复(4)
itmsz
如果磁环初U值在5000左右的磁环最佳工作温度在25…100度间,此温度范围内的电感值会相对平稳很多,超过100度到150左右时磁环电感会大幅度上升,超出150度电感又急剧下降磁环不可使用.以上是本人的使用经验供您参考
figolu&jessliu
@itmsz
我也做节能灯的,磁环的选取,我们只是用一个参数来选取就是单匝电感值,还有的是磁环的大小,如10X6X3, 10X6X5...,但请问高手除这样选,足够了吗??/
itmsz
@figolu&jessliu
我也做节能灯的,磁环的选取,我们只是用一个参数来选取就是单匝电感值,还有的是磁环的大小,如10X6X3,10X6X5...,但请问高手除这样选,足够了吗??/
我一般不会用单匝来测试和选磁环,这样测试的结果和你的测试手法工装精度有很大关系,最好沿磁环外径绕多几匝,而且测试电平不宜太高比如:10匝1KHZ 0.5V
梦想
@figolu&jessliu
要测试一个磁芯的磁导率可以按国家标准来测试,国家标准测试的初始工作区为0.25mT,要达到这个工作区要综合考虑砸数,测试频率,测试电感,磁环的大小,这样测试才比较准确,而不是单单考虑砸数,或测试电感,或测试频率等等.万变不离其宗,按这种方法可以较准确测试出任何形状的磁芯的磁导率.
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
