固态电容漏电不稳定原因汇总
台系的多家固态电容都实现了量产,但好像都还没有彻底解决固态电容漏电不稳定问题,前几天拿了几颗Chem-con的座板产品过回流焊,漏电性能好的很,不知大家可否一块分析下漏电不稳定的原因!
全部回复(17)
@小工
1.怎么判断有没有自愈特性?2.自愈特性是由什么决定的?3.出于容量设计的需要,有时耐压值没办法选的很高,难道就没办法解决了吗?
1.怎么判断有没有自愈特性?
所谓的固态就是电解质已经固化,没有相同通常的铝电解那样,电解纸吸附着电解液,可以起到随时修复皮膜的作用!聚合物固化形成后,就意味作这个电容的特性命运已经基本形成!聚合物的固态形式没有液体(电解液)材料那样随方就圆,甚至在特殊的情况下还会汽化、升华等特性!
2.自愈特性是由什么决定的?
自愈的特性其实就是一种化学反应的结果!在这里我也是个门外汉!不便多说!但是可以肯定的是,固体形态和固体形态的化学反应比较液体形态和固体形态的化学反应哪个会融合的更彻底?显然大家都清楚!
目前的聚合物就决定了他承受的耐压!现在的各大厂家和研发机构都在致力于解决目前高分子在发展的领域里的各种问题!
以上,仅以个人之见,请各位高手指正!
2.自愈特性是由什么决定的?
以上,仅以个人之见,请各位高手指正!
@tanshq
1.怎么判断有没有自愈特性? 所谓的固态就是电解质已经固化,没有相同通常的铝电解那样,电解纸吸附着电解液,可以起到随时修复皮膜的作用!聚合物固化形成后,就意味作这个电容的特性命运已经基本形成!聚合物的固态形式没有液体(电解液)材料那样随方就圆,甚至在特殊的情况下还会汽化、升华等特性!2.自愈特性是由什么决定的? 自愈的特性其实就是一种化学反应的结果!在这里我也是个门外汉!不便多说!但是可以肯定的是,固体形态和固体形态的化学反应比较液体形态和固体形态的化学反应哪个会融合的更彻底?显然大家都清楚!3.出于容量设计的需要,有时耐压值没办法选的很高,难道就没办法解决了吗? 目前的聚合物就决定了他承受的耐压!现在的各大厂家和研发机构都在致力于解决目前高分子在发展的领域里的各种问题! 以上,仅以个人之见,请各位高手指正!
我认为:
1.固态电容仍有自愈特性,要不然何谈老化,老化后为什么漏电流会降低!只不过是自愈能力有限而以,原因如楼上所述.
2.聚合物有没有耐压?聚合物是真正的阴极,起的作用只是电荷的载体,可以理解成良导体,一个良导体也会存在耐压吗?我不解,耐压应该是用来描述电介质的吧!
欢迎更多的高手加入到我们的讨论中来!
欢迎更多的高手加入到我们的讨论中来!
@小工
我认为:1.固态电容仍有自愈特性,要不然何谈老化,老化后为什么漏电流会降低!只不过是自愈能力有限而以,原因如楼上所述.2.聚合物有没有耐压?聚合物是真正的阴极,起的作用只是电荷的载体,可以理解成良导体,一个良导体也会存在耐压吗?我不解,耐压应该是用来描述电介质的吧!欢迎更多的高手加入到我们的讨论中来!
其实聚合物的作用和我们一般的铝电解的电解液的作用一样,只不过形态发生了改变!通常我们的理解只有铝箔才有耐压,电解液只是电容的负极、电荷的载体,,我觉得不对,电解液有电导度,同样有耐压的(通常我们叫闪火电压)!生成后的聚合物也不例外!如果不是聚合物对涌浪电压的限制,我们可以把高分子电容的电压做的和通常的铝电解一样,但事实我们不能那么做!
现在高分子电容生产厂家都视“聚合碳化”的这个流程为绝密!在我看来其实也都是千篇一律的,高分子再高的科技也难逃出铝电解电容的影子!可以说在这个流程中确实需要很多的经验,我个人觉得所谓的这一切也只是像很多专家说的:高分子固态电容非常脆弱,不管是特性还是技术......
我想国人的努力一定能超越国外,超越现在的境况..........
@tanshq
2.聚合物有没有耐压?聚合物是真正的阴极,起的作用只是电荷的载体,可以理解成良导体,一个良导体也会存在耐压吗?我不解,耐压应该是用来描述电介质的吧! 其实聚合物的作用和我们一般的铝电解的电解液的作用一样,只不过形态发生了改变!通常我们的理解只有铝箔才有耐压,电解液只是电容的负极、电荷的载体,,我觉得不对,电解液有电导度,同样有耐压的(通常我们叫闪火电压)!生成后的聚合物也不例外!如果不是聚合物对涌浪电压的限制,我们可以把高分子电容的电压做的和通常的铝电解一样,但事实我们不能那么做! 现在高分子电容生产厂家都视“聚合碳化”的这个流程为绝密!在我看来其实也都是千篇一律的,高分子再高的科技也难逃出铝电解电容的影子!可以说在这个流程中确实需要很多的经验,我个人觉得所谓的这一切也只是像很多专家说的:高分子固态电容非常脆弱,不管是特性还是技术...... 我想国人的努力一定能超越国外,超越现在的境况..........
感谢tanshq的启发:
我赞同你后半部分观点“如果不是聚合物对涌浪电压的限制,我们可以把高分子电容的电压做的和通常的铝电解一样,但事实我们不能那么做! ”并且这也是目前行业 的事实,听说Sanyo25V以上产品(35V,50V,63V)虽然叫固态电容,但是电解质 已经做了改变,但是真正原因我觉得还有待于进一步探讨,希望和你携手打败小日本.
不赞同“其实聚合物的作用和我们一般的铝电解的电解液的作用一样,只不过形态发生了改变!通常我们的理解只有铝箔才有耐压,电解液只是电容的负极、电荷的载体,,我觉得不对,电解液有电导度,同样有耐压的(通常我们叫闪火电压)!生成后的聚合物也不例外!”原因是:1.不仅是形态发生了变化,而是导电机理发生了变化,即离子导电变为电子导电,类似于金属,试问金银等金属何来耐压?
2.电解液存在闪火电压,那是因为电场强度达到一定值时,发生氧离子放电生成氧气的(请参阅附件文献),可否告知导致聚合物耐不住电压发生的反应是什么?
2914351221815589.pdf
@小工
感谢tanshq的启发: 我赞同你后半部分观点“如果不是聚合物对涌浪电压的限制,我们可以把高分子电容的电压做的和通常的铝电解一样,但事实我们不能那么做!”并且这也是目前行业的事实,听说Sanyo25V以上产品(35V,50V,63V)虽然叫固态电容,但是电解质已经做了改变,但是真正原因我觉得还有待于进一步探讨,希望和你携手打败小日本. 不赞同“其实聚合物的作用和我们一般的铝电解的电解液的作用一样,只不过形态发生了改变!通常我们的理解只有铝箔才有耐压,电解液只是电容的负极、电荷的载体,,我觉得不对,电解液有电导度,同样有耐压的(通常我们叫闪火电压)!生成后的聚合物也不例外!”原因是:1.不仅是形态发生了变化,而是导电机理发生了变化,即离子导电变为电子导电,类似于金属,试问金银等金属何来耐压?2.电解液存在闪火电压,那是因为电场强度达到一定值时,发生氧离子放电生成氧气的(请参阅附件文献),可否告知导致聚合物耐不住电压发生的反应是什么?2914351221815589.pdf
高分子固态电容的所谓导电机理我不懂!但是万变不离其中!我觉得我们探讨的这个问题只要到“聚合碳化车间”看一下或剥开几个高分子电容也许就能知道答案的1、2!另外,我们不能单纯说耐压是什么元素、什么形态或是什么物质.....
AL2O3是是什么?在电解电容中就是介质,其实能耐压的东西多的很,不光是三氧化二铝皮膜,事实上,在铝电解电容中这就是介质,如果在相应的条件下甚至连空气都可以充当当介质.......我觉得我们不能死钻牛角尖,高分子固态电容还是属于铝电容......
我还是一句话:“不管是啥电容万变不离其中,都少不了“两极板和介质"这类东西......
@tanshq
不赞同“其实聚合物的作用和我们一般的铝电解的电解液的作用一样,只不过形态发生了改变!通常我们的理解只有铝箔才有耐压,电解液只是电容的负极、电荷的载体,,我觉得不对,电解液有电导度,同样有耐压的(通常我们叫闪火电压)!生成后的聚合物也不例外!”原因是:1.不仅是形态发生了变化,而是导电机理发生了变化,即离子导电变为电子导电,类似于金属,试问金银等金属何来耐压? 高分子固态电容的所谓导电机理我不懂!但是万变不离其中!我觉得我们探讨的这个问题只要到“聚合碳化车间”看一下或剥开几个高分子电容也许就能知道答案的1、2!另外,我们不能单纯说耐压是什么元素、什么形态或是什么物质..... AL2O3是是什么?在电解电容中就是介质,其实能耐压的东西多的很,不光是三氧化二铝皮膜,事实上,在铝电解电容中这就是介质,如果在相应的条件下甚至连空气都可以充当当介质.......我觉得我们不能死钻牛角尖,高分子固态电容还是属于铝电容...... 我还是一句话:“不管是啥电容万变不离其中,都少不了“两极板和介质"这类东西......
当然
