企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教IR2153电路问题
请教IR2153电路问题
兄弟第一次使用IR2153电路,是IR公司网站上的一拖二电路,我调试时160V前灯管要闪动,160V后灯工作正常,我用的IR830晶体管,负载为2*26W/PL灯管.请问哪位大虾能帮忙解答?谢谢!
全部回复(8)
tangchao123
图来了
1111111982.doc
世界真奇妙
@tangchao123
图来了1111111982.doc
R1(91K)阻值偏大,供电电压低时,2153供电电压下降.
ken21cn
这种线路本来就不能做宽压的
rodman
@ken21cn
这种线路本来就不能做宽压的
减小起动电阻和加大供电泵电容量,必要时加几毛成本让他彻底OK.IR2153所有问题我有信心可以很好帮助你解决,欢迎讨论.
@rodman
我现在用2153+840做110V 100W的灯,有加预热,
现在是加上预热后,在点亮的时候,有叫的声音,但取消预热又正常,
不知道问题在何处? 双电解+双二极管.(有时还点不亮灯,请高手帮忙指点下
tianshangyue
@139132
我现在用2153+840做110V100W的灯,有加预热,现在是加上预热后,在点亮的时候,有叫的声音,但取消预热又正常,不知道问题在何处?双电解+双二极管.(有时还点不亮灯,请高手帮忙指点下
把电容加大
lvballast
顶...
dg2008
@tianshangyue
把电容加大
我用L6561+IR2153D做时发现将灯点亮后,再把负载灯管断开时IR2153D还有工作输出是怎么样的,如可能装它改善断开负载芯片没有工作呢!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
