LED照明 中国好方案
3.8V1A用什么方案做效率最高?
3.8V1A用什么方案做效率最高?
本人现在用两个方案做出来的效率(3.8V/1A)只有70%左右.有没有更好的方案啊.
全部回复(28)
依然-pwm
灯是3W多一些,只配1颗灯.请各位建议一下.
carterhuang
@依然-pwm
**此帖已被管理员删除**
szevwell
输入是压多少?如果是12V左右的话,用SD42509效率85%是没问题的.
依然-pwm
@carterhuang
**此帖已被管理员删除**
效率有那么高吗?不会吧
依然-pwm
@szevwell
输入是12-18VAC.期待你的方案.
依然-pwm
@szevwell
给我DATASHEET看看.
szevwell
@依然-pwm
给我DATASHEET看看.
18V AC的我们方案不能用了!
szevwell
@依然-pwm
给我DATASHEET看看.
18V AC的我们方案不能用了!
487871221727200.pdf
依然-pwm
@szevwell
18VAC的我们方案不能用了!487871221727200.pdf
不能做到AC18V输入吗?直流也才25V啊.
依然-pwm
@szevwell
据了解,你对LED知道比较多,还有没有合适的方案?效率至少要80%(在输入18VAC左右)
依然-pwm
@szevwell
只配单颗灯.效率就比较难做一些.呵呵
szevwell
@依然-pwm
只配单颗灯.效率就比较难做一些.呵呵
因为用的是交流,纹波大,我当心IC有问题,SD42509最大电压只有25V,故我只推荐AC 12V的.做产品稳定最重要.其实我也只知道我推的一些IC,其它的没有用过,只是看过规格书.QX5241是外加MOS的,ZXLD1362,PT4115这三个可以试试.
依然-pwm
@szevwell
因为用的是交流,纹波大,我当心IC有问题,SD42509最大电压只有25V,故我只推荐AC12V的.做产品稳定最重要.其实我也只知道我推的一些IC,其它的没有用过,只是看过规格书.QX5241是外加MOS的,ZXLD1362,PT4115这三个可以试试.
METEX好像太贵.PT4115也不便宜并且效率也不是太好似的.
依然-pwm
@szevwell
输入是交流,但有整流线路嘛.IC是直接接直流的.
szevwell
@依然-pwm
啊!这样啊!如果需要样品,我可提供,但AC18V的我是不推荐使用的.中午的时侯测试了一下,直流输入,输出3W的,电流750MA,效率最高87%.
ymjxnh
我有单节锂电供电,升压型大功率 LED 驱动 IC 13380387610 QQ 463612168
2872241221751722.pdf
chinabqsj
我来告诉你
nickzou
@依然-pwm
用ZXLD1360就好了,效率可在90%以上.
125℃环境温度照常工作.
有样品可以试,nick2000@sohu.com
依然-pwm
@chinabqsj
我来告诉你
能满足要求吗?
3.8V/1A,只配一颗灯呢.
依然-pwm
@chinabqsj
我来告诉你
你们用的是什么牌子的.
chinabqsj
@依然-pwm
你们用的是什么牌子的.
可以满足要求
依然-pwm
@chinabqsj
可以满足要求
看了一下,没有合适的规格.
依然-pwm
好像大家都没有合适的方案啊?
依然-pwm
@nickzou
用ZXLD1360就好了,效率可在90%以上.125℃环境温度照常工作.有样品可以试,nick2000@sohu.com
这颗料贵得不行.想用确又不能用.
thomas.allplus
@依然-pwm
好像大家都没有合适的方案啊?
ZXLD1360,我们最低可做到RMB7块(含税).您或者可以考虑一下,毕竟一分价钱一分货.
依然-pwm
@thomas.allplus
这东东太贵了,呵呵.
依然-pwm
@thomas.allplus
如果有时间的话,也可以试试.
lostwon
@依然-pwm
如果有时间的话,也可以试试.
7块 天价!试试ST的ST1S03A 跟ST1S06B,2.7-5.5V 1.5A做到 另外还有
ST8R00 4-6V 1A 可带3颗!
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
100KW_PCS原理框图
绿之光
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
