inverter的主頻率與burst頻率和panel的上的頻率有何關係?
inverter的主頻率與burst頻率和panel的垂直頻率與水平頻率有何關係?
全部回复(12)
cary.chen
inverter的主频就是工作频率,也就是CCFL的揩振频率,在50kHz 左右.BURST的频率是CCFL的调光频率.在200Hz左右.不知是否正确..
iceheart
如果display 没有水波纹产生, 则没有关系
jimno1
@iceheart
如果display没有水波纹产生,则没有关系
問題是它出現了水波紋了,要如何避開它?
個位看官有何好建議
xpsj
@jimno1
問題是它出現了水波紋了,要如何避開它?個位看官有何好建議
主频率低有什么不良影响吗?
zhangchuan
INVERTER主工作频率在50K左右,只要在屏的范围以内就行.BURST是调光频率,只要不引起干扰,在100-200HZ就可以.
than76
@jimno1
一是用差模的方式解决;二是采用外PWM通过软件进行同步调试解决.
repol
@zhangchuan
INVERTER的主频50左右,左到什么程度,右到什么程度,超出这个范围.对IC的寿命有致命影响么.
风中之神
@repol
与IC无关,40~60KHz
zhangchuan
@repol
与IC无关,频率只要在所配屏要求范围以内就行.
repol
@zhangchuan
所配屏的频率有没有统一的标准?比方说15英寸的多少\17英寸的多少、19英寸的多少?还是各个厂家有自己的标准?
zhangchuan
@repol
屏的规格书里有,没有标准.
repol
@zhangchuan
屏的规格书里有,没有标准.
多谢啦!
双管正激复位尖峰
fisher73
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
