K1400E是什么触发管,触发电压是多少.
各位大哥,小弟在做一个金卤灯,需要这样的管子,望大哥们提供资料,和采购地点.也可以提供相同的替代品.小弟在这里给十万分的谢.
全部回复(3)
lily
我们生产开关管,也是用来点火的,是陶瓷气体的. 如果有需求联系我:QQ:380593698, MAIL: sinosuny@263.net
这是一个高压触发管,可以用在高压钠灯、金卤灯等触发装置上.K系列一般是沿用日本的命名方式.
我公司优势产品是触发管和肖特基.此产品系列名为DB,这个叫DB140,DO-15封装.
下面是它的DATASHEET1111124929.pdf
请联系我0531-6943657,武先生.
MSN: rfmems@msn.com
触发电压140V+_6V
