今天突然接到一个客户的电话,说我们设计的充电器在测试了3个月后(就是不停的给电池充电,充满了就换一个电池继续充),都没问题.到了中秋节,给充电器放了几天假.结果回来后再测试,发现有叫声,但还能正常充电.
对于这个叫声,初步判定来源于主变压器.但是会有什么原因导致前面三个月这么长时间都没问题,而停了几天后再测试就会有叫声呢?这个问题有点诡异啊!
一个充电器老化测试的问题
全部回复(14)
@王书林
我以前是做充电器的,估计你的那个寿命是到头了,里面的续流二极估计都快烧坏了吧.你的客户为什么要做这样的测试呢?测试其充电饱和度就可以了啊,不骨必要做这种寿命测试的,电池也会充坏的,这么频繁.
不好意思我没说清楚,我用反激架构的,用来充24伏的铅酸电池,恒流电流为3A.所以没有续流二极管.还有什么器件有可能导致这种现象?
我也不是很清楚客户为什么做这样的测试.我猜他们那边也有使用电池的产品,电池放电差不多了换电池,然后就用我们的充电器充电,这样就顺带测一下充电器的寿命吧.他们这样测试的话,肯定不只用一只电池.
顺便问一下,充电饱和度是指?是指充电截止后电池充了多满电吗?
