什么是LIPS 与IPB
什么是LIPS 与IPB? 二者有何区别?为什么要分开来说,每个具体包含的范围是?跟Inverter一样,每家都有说有这种产品,可是都没有介绍具体是什么样的东西,查了很久,什么也查不到,吐血,恳请知道的解释一下,谢谢了!
全部回复(10)
我有的一些LIPS资料,希望对你有帮助.
LIPS即不通过降压到24V而直接由PFC产生的380V高压进行升压变换,因为少了一级变换,就有两个明显的优点:一是效率高,二是成本低.目前主要有两种典型的架构:一是以韩国三星、LG为代表的韩系企业,他们采用的是单个INVERTER主变压器,灯管之间采用平衡变压器平衡电流,这样做成本会较低,但存在专利问题,必须采用专门的芯片;二是一些台系的做法,即与传统的INVERTER相类似,通过PFC高压进行多个变换,再由多个升压变压器给灯管提供电流.这样一来,就有两种不同的屏结构,韩系的屏会自带平衡板,而台系则没有.LG、三星等韩资企业都在积极推广大尺寸LIPS;一些台资企业则利用与台资屏厂的良好关系进行这一方面的推广工作.
@tianyu3320
我有的一些LIPS资料,希望对你有帮助. LIPS即不通过降压到24V而直接由PFC产生的380V高压进行升压变换,因为少了一级变换,就有两个明显的优点:一是效率高,二是成本低.目前主要有两种典型的架构:一是以韩国三星、LG为代表的韩系企业,他们采用的是单个INVERTER主变压器,灯管之间采用平衡变压器平衡电流,这样做成本会较低,但存在专利问题,必须采用专门的芯片;二是一些台系的做法,即与传统的INVERTER相类似,通过PFC高压进行多个变换,再由多个升压变压器给灯管提供电流.这样一来,就有两种不同的屏结构,韩系的屏会自带平衡板,而台系则没有.LG、三星等韩资企业都在积极推广大尺寸LIPS;一些台资企业则利用与台资屏厂的良好关系进行这一方面的推广工作.
因为结构的不同,我们做了如下区分:
LIPS=LCD Intergade Power Supply----INVERTER由PFC380V供电,多个INVERTER变压器+LAMP的模式
IPB=Intergade Power Board----INVERTER由PFC380V供电,单个INVERTER变压器+平衡板的模式
@风中之神
好久没来了,看看
PSU轉為LIPS,最大的差異在於LIPS為400V的高壓直流電輸出.
LIPS比PSU少了脈沖寬度調變部分,因此更提升效率及降低成本.
PSU:
-24V供背光模組電源;5V供微控制器(MCU);
-另外15V或12V直流供音訊或板上系統電源;
-最大的特色為背光模組電源由24V輸出提供;
-PSU是在脈沖寬度調變中進行1次和2次隔離,LIPS在400V的inverter中進行隔離;
lips具有電磁干扰小,穩定性高的優點,且電路設計簡單,成本相對較低.
用lips架構,可免除用背光轉換器24v電源端的要求,改從PFC輸出電壓390V直接為轉換器供電,可降低系統總功率,減少主板發熱量並降低成本,用于26寸以上的高壓LIPS方案,在整合之后,可提供400V的高壓,即不須額外配24V高壓.
PSU:
