企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
power pcb的新安装问题,谁遇见过?
我在安装POWERPCB5.0时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”按下一步时出现错误,提示如下
不知有谁见过是什么原因引起的?
我的系统是XP SP2
全部回复(12)
大非@com
你是不是以前安装过power pcb,最后又卸掉,从上次卸掉后到这次重装power pcb中间这段时间,没有重装过系统,而且你的power pcb是用什么东东破解的是吧?
如是的话,在开始安装时不要选择“node-locked with filexid kdy(teal)”这选项,选择另一个(具体选那一个我也不记得了,因为只有三个选项,你可以试一下选择另两个中的一个),因为我以前也是在装过一次后power pcb,删掉后也出现这样的问题。我最后选择另一个,就装好了,,
tinyhe
PowerPCB with BlazeRouter 5.0的beta版的破解适用于正式版。
5.0里不止有PowerPCB、BlazeRouter,还包含了PowerBGA等工具,
下面是安装、破解的完全步骤:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
这是我的步骤:
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后
一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行
PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行
\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,
这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行
\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下
,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK
powerusr
@大非@com
你是不是以前安装过powerpcb,最后又卸掉,从上次卸掉后到这次重装powerpcb中间这段时间,没有重装过系统,而且你的powerpcb是用什么东东破解的是吧?如是的话,在开始安装时不要选择“node-lockedwithfilexidkdy(teal)”这选项,选择另一个(具体选那一个我也不记得了,因为只有三个选项,你可以试一下选择另两个中的一个),因为我以前也是在装过一次后powerpcb,删掉后也出现这样的问题。我最后选择另一个,就装好了,,
谢谢!情况基本如你所说,但我不明白的是,我以前在另一台电脑上反复装过多次也没出现过这种现象。不知是什么东西造成的这种现象?
powerusr
@tinyhe
PowerPCBwithBlazeRouter5.0的beta版的破解适用于正式版。5.0里不止有PowerPCB、BlazeRouter,还包含了PowerBGA等工具,下面是安装、破解的完全步骤:1.安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”以获得FLEXID7为“7-12345678”(同时还有另外一个,也可以用的)5.重新启动计算机6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt-h7-12345678”生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->“PowerPCBwithBlazeRouter5.0”->“Security”->“Licensingdiagnostics”工具的“SystemSetting”选项看到。)7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下\Security\Licenses\目录下的pcblic.datOK可以启动PowerPCB和BlazeRouter了这是我的步骤:先运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要configSentineldriver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选RomoveSentinelDriver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选configSentineldriver一下,然后再启动机子,启完后OK
谢谢你的回复。
大非@com
@powerusr
具体是什么原因我了不太清楚,因为我很少用power pcb,大部分是用99的,你可以按tinyhe的方法试一下,看行不行?
powerusr
@大非@com
具体是什么原因我了不太清楚,因为我很少用powerpcb,大部分是用99的,你可以按tinyhe的方法试一下,看行不行?
原因我大概知道了,可能是因为POWERPCB原版安装是要加密狗的,当上次安装后没有完全卸载时(也就是上次破解文件没被卸掉时)你的电脑上就相当于加上了一个加密狗所以它提示:setup detected multiple Innoveda security devices attached to you parallel port.
因此也让我想到是不是有另外一种安装方法可行:
1.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
2.重新启动计算机
3.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat (这一步可能可以不用)
4.安装POWERPCB,安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”的下面一项(据体是什么我忘了,反正与这项很相似)
5.完成后启动POWERPCB看有没有试用版的提示,若没有就成功了,若有就用 CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
如果成后即使你POWERPCB卸载了,你下次再安装也不用再去为解密而烦脑了,这时你只要一直下一步就可安装完成了不用解密了。只是安装时不要选:“Node-locked with FLEXid Key(teal)”,不然就会有我上面的那个错误提示。
绝地苍狼
@powerusr
大侠,我安装时也出现这种情况,能把你的安装步骤讲一下吗?小弟天资愚拙越详细越好,那里面有什么许可文件什么的我不知改怎么弄。多谢啦!
powerusr
@绝地苍狼
不好意思这几天较忙,没空上来;下面是我发现问题后的安装步骤:
1.安装时不要选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”请选择它下面的那一项。
3.重新启动计算机
4.安装
5.(一定要的)运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
6.重新启动计算机
OK 可以用了。
绝地苍狼
@powerusr
不好意思这几天较忙,没空上来;下面是我发现问题后的安装步骤:1.安装时不要选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”请选择它下面的那一项。2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替3.重新启动计算机4.安装5.(一定要的)运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”以获得FLEXID7为“7-12345678” 6.重新启动计算机7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下\Security\Licenses\目录下的pcblic.datOK可以用了。
大侠,有几个问题还要请教一下:
1:为什么在第二步后就重新启动计算机?这样前面的不久白做了吗?
2:第四步“安装”是指安装什么?如果是安装powerPCB的话,那不是又重复前面的步骤了吗?
3:第七步“用CRACK目录下的pcblic.dat代替powerbcb安装目录下\security\Licenses\目录下的pcblic.dat是怎么做的?
powerusr
@绝地苍狼
大侠,有几个问题还要请教一下:1:为什么在第二步后就重新启动计算机?这样前面的不久白做了吗?2:第四步“安装”是指安装什么?如果是安装powerPCB的话,那不是又重复前面的步骤了吗?3:第七步“用CRACK目录下的pcblic.dat代替powerbcb安装目录下\security\Licenses\目录下的pcblic.dat是怎么做的?
不好意思,是我没写老虎钳错了:
1.第二步后继续安装直到完成,些时电脑不会提示重起,但你一定要手动重起一下。
2.第四步应该是第二步后面的继续安装。
3.第七步你就用CRACK目录下的PCBLIC.DAT将安装目录下\secuity\licenses\下的PCBLIC.DAT覆盖就好了。
578618770wts
@powerusr
不好意思,是我没写老虎钳错了:1.第二步后继续安装直到完成,些时电脑不会提示重起,但你一定要手动重起一下。2.第四步应该是第二步后面的继续安装。3.第七步你就用CRACK目录下的PCBLIC.DAT将安装目录下\secuity\licenses\下的PCBLIC.DAT覆盖就好了。
大侠,我也是这种情况,在选“Node-locked with FLEXid Key(teal)”下面那项时后面的步骤是不是一样的。
zb95140059
@tinyhe
POWERPCB卸载又卸载不了 我一气之下就把那个文件夹给删了 现在像安装都装了不知道怎么办 求方法
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
