我现在用的是PI的,两个系列TNY,TOP的做LED电源.东西总体讲是很好的,价格也比较贵.
但是现在有问题了,防水灌封时候没发现什么问题,最近做了不灌封的,敞开式的.
用TNY278做10W输出电源,发现变压器有响声,人耳能听到的频率.单只使用时候还好,批量用时候就响声更大,特别是晚上夜深时候,最讨厌了.
我改进过,调整些东西,包括反馈,变压器参数.有所改善,但是仍然没有彻底解决到没声音.除非整机灌封,就几乎听不到了.
后来跟其他使用PI的工程师讨论过,他们也有碰到过这样情况,原因可能是PI的抖频所引起,因为这个抖频的频率很低,在变压器产生的共振现象,人耳就听到了.
有的时候可以通过增加初次级匝比来解决,但是匝比太大会有高的反射电压,给吸收电路造成压力,容易击穿.
经过比较多的试验没成功,终于想换掉PI的了,飞兆的价格相对便宜,质量也还可以,我想这个问题飞兆的会不会有?给推荐一下方案,10-20W功率区间的.要求电路简单,因为我的PCB版面小.要过认证的ce,传导,谐波都要过的.要有PFC的.
有兴趣的请进来.
想把PI的客户抢为飞兆的吗?上海杭州附近的FAE请进来.
全部回复(12)
@ericbear
经过比较多的试验??看来是你水平问题.抖频(比如说6kHz)指的是叠加在原有开关频率fs上,芯片实际工作在fs-3~fs+3之间频率范围以此来改善EMI.噪声当然可以解决,根本不用什么整机灌封.建议你先把噪声来源搞清楚再说
抖频并不是提高开关电源性能的什么优良技术;抖频的应用只不过是低频波与峰值迭加,从而平均了峰值,以此来骗过 EMI 的测试设备
对于普通不具备抖频的芯片,完全可以采取从输入级引入低频波来完成此功能;但真正做一个好的电源,基本上还是从性能上来提高 EMI 的水平
PI 应用资料里还有一篇文章是专门针对变压器噪音问题怎样粘合变压器的,建议多看看
在正常条件下,噪音可以减得很小;不注意都听不到,但如果整机灌胶以后,相应的共振可能性就会提高
smile_zhao@126.com
smile_zhao@126.com
