请问这个电路中 IRF740 能否用 IRF830 代换?
电路振荡频率30KHz,管子发烫,只有微弱电压输出,原来电路是740,实际制作用的830,是否是830参数不行?只能用740
全部回复(5)
你把它们的PDF档案下载下来看看就知道了!
孔令志
首先看下你电路里面对这个位置的管子的电压,电流等要求,再看下各自的PDF资料,最终决定
740不可以用830代用,830电流小的多.
sjh327
@dianziwoaini
谢谢指教,PDF文件都下载了,我是业余爱好,不知场效应管那个参数是做这种升压电路比较重要的?
还做了这个电路,输入电压9V,场效应管用的IRF830B,通电,电感就烧了.
在场效应管接地串联个2W0.5欧电阻,通电就冒烟,用示波器看场效应栅极只有直流电压输出,这是什么原因啊? 电路自激?
还用555做了类似的电路,测得输出的振荡频率是30KHZ,现象也是一样,都是用洞洞板搭焊的,是否是布线不合理?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/880071221964182.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sjh327
@大成电子
谢谢兄弟指教! 已经邮购了IRF740,到手后换上看看效果吧
