新手请教笔记本电池充放电控制
1、adapter直接给电池充电,还是通过降压电路给电池充电?
2、adapter、电池和负载三者是怎么连接的?
全部回复(7)
凉白开
Adapter不能直接给电池充电哦,首先,
1 Adpter一般都是19V(E-PC一般用12V的),而三串的电池充电电压是12.6V,四串的是16.8V
2  电池的充电电流也要通过充电芯片来限制
所以都要有一个BUCK芯片来给电池充电.02,Intersil和TI都有专门的芯片,如ISL6251,BQ24705,02好像也有,但是型号忘记了!
    关于负载,电池和Adpter的连接,在每个笔记本电源电路里面,都会有一个供电选择电路,看到底是采用Adpter还是采用电池供电,一般是通过两个MOS管来实现.很简单的电路!
jasam
@凉白开
Adapter不能直接给电池充电哦,首先,1Adpter一般都是19V(E-PC一般用12V的),而三串的电池充电电压是12.6V,四串的是16.8V2  电池的充电电流也要通过充电芯片来限制所以都要有一个BUCK芯片来给电池充电.02,Intersil和TI都有专门的芯片,如ISL6251,BQ24705,02好像也有,但是型号忘记了!    关于负载,电池和Adpter的连接,在每个笔记本电源电路里面,都会有一个供电选择电路,看到底是采用Adpter还是采用电池供电,一般是通过两个MOS管来实现.很简单的电路!
谢谢,是不是adapter直接接负载,电池通过两个对顶的P沟道MOS管给负载.两个MOS管一个控制电池是否放电,一个防止adapter直接接电池.
请问是电池如何判断是否接入,是检测adapter电压吗?电池正在放电,adapter接入瞬间会不会对电池有较大的反灌电流?
no-admin
@jasam
谢谢,是不是adapter直接接负载,电池通过两个对顶的P沟道MOS管给负载.两个MOS管一个控制电池是否放电,一个防止adapter直接接电池.请问是电池如何判断是否接入,是检测adapter电压吗?电池正在放电,adapter接入瞬间会不会对电池有较大的反灌电流?
关注
凉白开
@jasam
1 Adapter可定也是通过MOS才能接负载啊,不然一些异常情况怎么关断?实际上一般来看,各个厂家都是Adpter和battery公用一个MOS来和系统的负载相连
  2 判断电池接入有很多方法,比如,当SMBUS读到某个电池信息才能识别,再有还能用上下拉电阻产生高低电平来判断,很多很多方法
  3  怎么会有反灌呢??你接入Adpter之后,电池的MOS会瞬间关掉,用Adpter来供电啊!
jasam
@凉白开
1Adapter可定也是通过MOS才能接负载啊,不然一些异常情况怎么关断?实际上一般来看,各个厂家都是Adpter和battery公用一个MOS来和系统的负载相连  2判断电池接入有很多方法,比如,当SMBUS读到某个电池信息才能识别,再有还能用上下拉电阻产生高低电平来判断,很多很多方法  3  怎么会有反灌呢??你接入Adpter之后,电池的MOS会瞬间关掉,用Adpter来供电啊!
高手能不能上一个典型接法的图.adapter接入瞬间,mos管关断是不是通过检测MOS漏源电压来判断,使用什么器件来控制的?
凉白开
@jasam
用个P管,自己想想吧!
@凉白开
用个P管,自己想想吧!
想想
