PCB爬电距离的问题!!
我的系统是690V,直流母线1100Vdc,最高电压尖峰1700Vdc的逆变系统,请问PCB间C和E之间的怕电距离应该是多少?
全部回复(18)
@kke01
8mm够吗!!
你的系统是用在什么地方,这样便于确定什么标准.
如果你的系统是在IEC 60950-1范围内,可以这样计算.
你的逆变系统其实是两级:DC-DC,然后是DC-AC,是这样吗?
你命题中的直流线线电压应该是经过初级整流后经Boost电流升压后的初级直流线线电压.
你的命题中的C和E的距离是想表示是hazardous live part与protecdtive earthing的距离吗?安规标准好象没有C与E距离之说哟,如果是想问是否为hazardous live part与protecdtive earthing的距离,就IEC 60950-1:2005可以确定如下:
一,根据最高峰值电压求电气间隙(CL):
1400V (peak): 4,2mm
2800V (peak): 8,4mm
用插值法得你所要的最小电气间隙为5,1mm.
二,根据最高有效值来求爬电距离 (CR).
问题是你所测得跨初次级的有效值是多少呢?没有此数值,就求不了CR.
如果你的有效值是1000V,根据table 2N,基本绝缘的最小爬电距离是10mm,(在Pollution degree 2, matterial group IIIb条件下).
1400V (peak): 4,2mm
2800V (peak): 8,4mm
@richardli
你的系统是用在什么地方,这样便于确定什么标准.如果你的系统是在IEC60950-1范围内,可以这样计算.你的逆变系统其实是两级:DC-DC,然后是DC-AC,是这样吗?你命题中的直流线线电压应该是经过初级整流后经Boost电流升压后的初级直流线线电压.你的命题中的C和E的距离是想表示是hazardouslivepart与protecdtiveearthing的距离吗?安规标准好象没有C与E距离之说哟,如果是想问是否为hazardouslivepart与protecdtiveearthing的距离,就IEC60950-1:2005可以确定如下:一,根据最高峰值电压求电气间隙(CL):1400V(peak):4,2mm2800V(peak):8,4mm用插值法得你所要的最小电气间隙为5,1mm.二,根据最高有效值来求爬电距离(CR).问题是你所测得跨初次级的有效值是多少呢?没有此数值,就求不了CR.如果你的有效值是1000V,根据table2N,基本绝缘的最小爬电距离是10mm,(在Pollutiondegree2,matterialgroupIIIb条件下).
系统是AC-DC-AC,高压变频器中的功率单元.其中IGBT的吸收板,上面需要布线.这个C,E是IGBT的C和E级,相当于正负母线了.
@kke01
IEC61800-5-1,4.2.6.7.3中的table7,PWB1000Vpllution2中的爬电距离只有5mm;如附件所示.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1119371222070249.gif)
@kke01
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1119371222070249.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
早就问你了,你的产品适用什么标准?等到我只拿IEC 60950-1举个例,你就拿IEC61800-5-1来说,哪有这样马后炮的.那你就照你现在这个标准去查好了.
一个很基本的问题,你要问多少电气间隙多少爬电距离,要先申明要用哪个标准,不同标准的值不一样的.
