关于3843做的开关电源
我公司用3843做了一款开关电源,36W,空载时变压器有响声,带载没事,是什么原因造成的,请各位大侠指点一下
全部回复(12)
变压器含浸了没》》把图传上来看下.3843现在都快淘汰了呀,主要是外围电路太复杂.我司有代理台湾奥仕特的电源管理IC,RS2051符合您的要求,单价也比较OK,现已经有很多家客户在量产了.如附件,需要样品的话请站内与我联结,谢谢! 2858221222240309.pdf 2858221222240402.pdf
变压器含浸了没》》把图传上来看下.3843现在都快淘汰了呀,主要是外围电路太复杂.我司有代理台湾奥仕特的电源管理IC,RS2051符合您的要求,单价也比较OK,现已经有很多家客户在量产了.如附件,需要样品的话请站内与我联结,谢谢!2858221222240309.pdf2858221222240402.pdf
变压器已经浸了
ta7698
RS2051是否能做到65W呢?(13V/5A)
@383720381
变压器已经浸了
看下输出的涟波,是否存在回授的问题.
@ta7698
RS2051做60W是没问题,但是建议不要做那么大.如果做65W的话,我们家有RS2042可以轻松做到,和OB2269是PIN对PIN的. 2858221222308064.pdf
反激的还是正激的,有可能是反馈出问题了,可以改变补偿参数试试.在空载时改变输入电压,如果在模范围内变压器没有了叫声,应该是补偿的问题.
@蚂蚁无言
是补偿回路的问题.但补偿回路有一点改动电压也会不稳
songmd
RS2051做60W是没问题,但是建议不要做那么大.如果做65W的话,我们家有RS2042可以轻松做到,和OB2269是PIN对PIN的.2858221222308064.pdf
RS2042同LD7575是否pin对pin.
@songmd
和OB2269可以直接换,但和LD7575的不能.
szzqy
海之源
@ta7698
启达科技 电源控制芯片(PWM控制器):
CR6224 SOP-8完全兼容 OB2353. CR6224 能做到 8瓦
CR6224 DIP-8完全兼容 OB2354. CR6224 能做到 12瓦
CR6228完全兼容OB2358.       CR6228 能做到 18瓦
CR6853完全兼容OB2263.
CR6860兼容ACT30B,
CR6561兼容L6561,
CR6202兼容THX202,TFC719;
CR6203兼容THX203,TFC718S.
CR6848(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6850(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842(兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552.
ATX PC 半桥驱动IC (CR6506兼容WT7520,CR6515兼容SG6105)
CR2054 兼容TLC4054.性能完全兼容LTC4054, SE9016、GP4054、
CP4054、IT4054、LP4054、LN4054、OCP8020, HYM4054, EUP8054;
联系人:陈 金 元
电话 :028-87846900-218
联系电话 :+86-13688118481
E-mail: chengoldsource@126.com
MSN :chengoldsource@hotmail.com
QQ:  969178351
卡拉OK混响(CR6831,CR4399)
马达驱动(CR7010,AE2501B)
D类功放:MCD4128 兼容 TMPA218DS,
LED 驱动(CR1981,AE7135,AE7150)
AE2596(可代替LM2596)
AE2576(可代替LM2576)
l003zi
@383720381
重载下不自激,空载下自激,
一般是误差放大器的补偿加的不对,
要改变零点和极点的位置就可以了
具体的必须有电路参数才能设计
