关于INFINION的ICE3B0365关机后重起的问题
我用INFINION的ICE3B0365做了一个5V待机,可是发现它在关机(不管在空载关机还是满载关机)之后几秒钟,电源会重新输出一下,它是由于关机后VCC电压调到8.5V时,芯片会检测重起导致的,不知道兄弟们有没有遇到过这个问题,有什么好的解决办法没有!谢谢
全部回复(3)
anjlin
前一段时间英飞凌的FAE来给俺推过这个东西,后来被我问了几个问题给问哑了!也就没用这个,你如果是在深圳;可以打13510723436或者0755-83783313找关伟成,是英飞凌代理的FAE;他应该会知道,不知道也会想办法给你解决~~~~
ldsg
输入电压达到一定值就会自动启动,除非你把输入电压断开.芯片供电端电压低于8.5V开始进入自动重启状态,高于15V后通过辅助绕组供电.
vincent.r
@anjlin
问了些什么问题啊?是不是这颗片子有什么缺陷?
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
