![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2928341222143444.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
各位大侠,这个80kV电路什么故障?
前几天,一朋友自制这个电路,变压器升压后输入是2000V,再经过40倍压电路刚开始输出是80kV,后来就只有10kV多了,无法再提高了,不知道是什么原因.望赐教,不甚感激!!!另电容、二极管怎么选?谢谢!!!(电流只有200微安左右)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2928341222143444.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">(电路已修改)
全部回复(25)
@周挺巧
按理论算空载电压应该有113KV刚开始输出是80kV,后来降到10kv多是不是有什么元件坏了有可能那个二极管坏了电容容量该怎么选?第一个电容应在0.1UF左右,往后容量可以适当的减小要注意这么高的电压距离一定要留足,注意安全
助焊剂喷雾炉
概述:
喷涂助焊剂是保证焊接质量的第一个环节,其主要作用是均匀地涂覆助焊剂,除去PCB和元器件焊接表面的氧化层和防止焊接过程中再氧化.助焊剂的涂覆一定要均匀,尽量不产生堆积,否则将导致焊接短路或开路.
目前一般都采用免清洗助焊剂,这是因为免清洗助焊剂中固体含量极少,不挥发无含量只有1/5~1/20.所以必须采用喷雾式助焊系统涂覆助焊剂,保证在PCB上得到一层均匀细密很薄的助焊剂涂层,这样才不会因第一次的擦洗作用和助焊剂的挥发,造成助焊剂量不足和活性不足,从而导致焊点短路和拉尖.
采用微细喷嘴在一定空气压力下喷雾助焊剂的方式,是今后发展的主流.这种方式喷涂助焊剂均匀、颗粒小、易于控制,喷雾高度、宽度、流量可自动调节.
设备结构:
捷先达助焊剂喷雾炉外壳采用1.2MM的铁板制作,铁板表面喷涂耐高温烤漆.ST-6纯铜喷嘴,喷嘴内壁采用独有的打磨工艺制作,保证不会被助焊剂腐蚀.ST-6是波峰焊助焊剂喷嘴,代表了喷助焊剂技术的未来发展方向.主要特点是:雾化效果好,喷涂助焊剂均匀,使助焊剂的润湿性好,能够完全清除掉电路板上的氧化物,同时能够在电路板上形成一层均匀的防氧化膜,表面张力小,能够使浸锡效果达到最佳.具有过滤水功能的气压阀,调节工作气压大小,可以使助焊剂达到最理想的雾化效果.
优点:
可以节省助焊剂65%以上,节省生产成本
助焊剂喷洒均匀,保证了焊锡的扩散性,使浸锡效果更好
使电路板更加清洁,减少了板面的表面张力
助焊剂保持在密封状态下,不易挥发,保证了助焊剂的活性
减少了在浸锡过程中产生的烟雾
脚踏开关启动方式,操作简单
概述:
设备结构:
优点:
可以节省助焊剂65%以上,节省生产成本
使电路板更加清洁,减少了板面的表面张力
减少了在浸锡过程中产生的烟雾
脚踏开关启动方式,操作简单
