焊接/电磁感应
我这有一台300DX的,开机电压表显示HE.L电流表显示P-2,全部按键没反应!有高手帮忙解决吗?谢谢
1我这有一台300DX的,开机电压表显示HE.L电流表显示P-2,全部按键没反应!有高手帮忙解决吗?谢谢
2米勒300DX不断高压又是怎么回事?
全部回复(3)
wcarlsk
• Help 2 Display
Indicates an open in the thermal protection
circuitry located on the left side of the unit.
Could also be wired wrong for single phase
with switch S1 open on black or white lead.
热敏开关故障
xu12345
显示左侧热保护开关跳开,对了你是哪公司的啊?我们是南京联翰,代理米勒焊机的
小焊
@xu12345
你好!我在杭州维修焊机的!那台焊机已经修好了!是有一块324的铜泊断了!另外我用继电器断高压把它改了!谢谢你们的支持!
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
