是时候让音频产品改用开关电源了
传统的音频产品(多媒体音响,组合音响,收录机,音频功放等)多采用线性变压器(EI型变压器或者C型变压器(俗称环流))加全桥整流后利用大容量电解电容器开滤波和储能,然后输出给功放电路...之所以这样采用,是因为线性电源具备低频率,高稳定性,拓扑简单,生产工艺简单,无须检测,价格便宜等优点;但随着全球消费者节能环保意识的不断提高,"绿色"生活的需要,以及开关电源产品的技术不断进步,现在已经是时候该让音频产品升级为开关电源了...
  要让音频产品把现有的线性电源拿掉,换为开关电源;必须让我们的开关电源具备以下3个优势: 1> 成本要比线性电源(变压器+电解电容器+整流器件)便宜 ;2> 性能要比现有的线性电源好(噪音指标,EMC水平,峰值功率问题等) 3> 易于加工制造,品质控制等......这三点儿说起来容易,但实际操作时难度却不是一般的大了
全部回复(63)
fairone
顶起.....
请大家给点儿关注吧....
@fairone
顶起.....请大家给点儿关注吧....
我的一个大客户是做音箱的,他们打算把所有的线性电源改做为开关电源,但是他们那里的工程师都不想改为开关电源,他们说很麻烦,容易坏,音质也比不上线性电源,
@computerpower
开关电源完全可以取代线性电源,造价在小功率没有优势,大功率有优势.
@lizimo2006
音响用电源和普通电源的设计区别主要在哪?
hlp330
@shanghaiweiji
开关电源的EMC,噪音干扰问题对音响的影响很大,想取代有些难度
hbzjcjw
@hlp330
频率高没事,性能相反还要更好
fairone
@computerpower
我们已经研究了超过3年时间,这些问题全部已经解决. 首先,我们采用的是完全不同的拓扑结构来处理EMC的问题,然后,我们的变压器设计也充分考虑音频的问题,最后,接地方式,还有Y-CAP的完全拿掉都使得这个系统即稳定又廉价...
fairone
@lizimo2006
其时小功率也有优势,我们目前做的产品是从5W-60W之间的,价格大概比线性电源低20%左右,最重要的是还有降价空间,因为现在我们产量不足,所以价格还不是最理想的,如果量可以突破1KK每月,我们还可以把成本降低10%
fairone
@hlp330
关于EMC的问题,确实是整个系统设计替代线性电源的设计难点;这就需要我们的设计着抛开FLY-BACK,或者普通FORWARD电路,而采取一种更加软的开关方式;保证开关的尖峰相对低,这样才能去除EMC的传导和辐射;同时也不能依赖Y-CAP去解决EMI问题......这是我们3年碰壁的结果
fairone
@hbzjcjw
频率高没事,性能相反还要更好
频率高的坏处我们是不能回避的,比如:主频的高次谐波无可避免的影响的AM波段收音机的接受,我们至今都还没有突破这个问题;但对于FM,我们已经可以很好的解决
fairone
@shanghaiweiji
1> 拓扑结构稍有不同
2> 要注意峰值功率问题,因为音频信号是感性的,需要非常大的动态保证低音的圆满和不失真
3> 要注意EMC对信噪比的影响
4> 要保证电源的响应能力,即在最短的时间,输出不同的功率;
5> 要注意EMC的辐射对音频周边产品的影响问题
6> 要注意地线的排布(PCB LAYOUT时要注意);最好对音频产品的各项性能指标有基本的概念: 如 频率响应,动态,串音衰减,信号噪声比,总谐波失真等电性指标...也要注意听感,声场定位能力,表现力等感性指标...
fairone
@fairone
我们已经研究了超过3年时间,这些问题全部已经解决.首先,我们采用的是完全不同的拓扑结构来处理EMC的问题,然后,我们的变压器设计也充分考虑音频的问题,最后,接地方式,还有Y-CAP的完全拿掉都使得这个系统即稳定又廉价...
终于有人看我的帖子了,我很高兴;晚上一定要多吃几碗,多喝几杯;顺便再去洗个脚.......呵呵
fairone
@fairone
顶起来,希望有更多的人关注,从而真正的让多媒体音响行业采用环保,高效,低价,成熟,稳健的系统......
runlife
我们有做过带FM不带AM的音响电源...
可以解决噪音问题
hbzjcjw
@runlife
我们有做过带FM不带AM的音响电源...可以解决噪音问题
什么年代了,还有人听AM?
在城区根本无法收听
fairone
@hbzjcjw
什么年代了,还有人听AM?在城区根本无法收听
非洲的兄弟,拉美兄弟,都喜欢AM......
runlife
@fairone
AM,好的很,声音听起好.
fairone
@runlife
问题是你电源和FM接收天线的距离,如果距离够远,我相信没有问题,但如果距离太紧,也不一定能够做到噪音指标符合要求......
fairone
@fairone
接着顶,我有空儿就顶...... 我就不相信,这样低价,高性能,绿色,环保,节能的产品不被大家接受.....难道真理就这么难于被大家接受......
jkbsc
@fairone
接着顶,我有空儿就顶......我就不相信,这样低价,高性能,绿色,环保,节能的产品不被大家接受.....难道真理就这么难于被大家接受......
真理需要时间的证实才会被接受
坚持就是胜利
加油.....
shingle
@fairone
帮顶!关注...
fairone
ding !!!!
风中雪
@fairone
ding!!!!
不应是现在,开关电源替代线性电源应用在音频产品上,几年前就应普级
王喜
@fairone
ding!!!!
坚持.......,个人也认为,开关电源替代线性电源是以后一个发展的趋势
顶起!
fairone
@王喜
坚持.......,个人也认为,开关电源替代线性电源是以后一个发展的趋势顶起!
谢谢XDJM们的鼓舞; 音频电源之所以到现在还采用线性电源,最大的阻力是做音频产品的人员(老板和工程师)对开关电源知之甚少; 还有前两年一些电源同行贸然进入但没有真正解决噪音,峰值功率,成本等音响行业的关注的问题,使得我们音频产品的行业人士错误认为:开关电源噪音大,问题多,脆弱,不适合音频产品.....实际上,这些问题我们已经全部解决,今天才敢在这里宣传......请大家给点儿机会我们,一定会让你重新认识开关电源在音频产品上的好处.....
fairone
我们目前又2个产品,均针对多媒体音响:
1> 两路输出 +/- 15V ,1.2A ,连续功率36W ,峰值功率 80W ;专门为TDA2030功放设计 ;适合普通2.1通道多媒体音响. 产品符合CCC,UL,CE,GS等EMI和安规标准;信噪比高达80dB(A加权)以上;输入电压范围AC 80-265V;使用改产品可保证音频产品成品性能符合GB17625(1.2)的要求.....
2> 单路输出 +12V /1.2A ,连续功率14.4W ,峰值功率 28.8W ;专门为TDA2025功放设计;适合更小功率2.1通道多媒体音响. 产品符合CCC,UL,CE,GS等EMI和安规标准;信噪比高达80dB(A加权)以上;输入电压范围AC 80-265V;使用改产品可保证音频产品成品性能符合GB17625(1.2)的要求.....
fairone
@fairone
我们目前又2个产品,均针对多媒体音响:1>两路输出+/-15V,1.2A,连续功率36W,峰值功率80W;专门为TDA2030功放设计;适合普通2.1通道多媒体音响.产品符合CCC,UL,CE,GS等EMI和安规标准;信噪比高达80dB(A加权)以上;输入电压范围AC80-265V;使用改产品可保证音频产品成品性能符合GB17625(1.2)的要求.....2>单路输出+12V/1.2A,连续功率14.4W,峰值功率28.8W;专门为TDA2025功放设计;适合更小功率2.1通道多媒体音响.产品符合CCC,UL,CE,GS等EMI和安规标准;信噪比高达80dB(A加权)以上;输入电压范围AC80-265V;使用改产品可保证音频产品成品性能符合GB17625(1.2)的要求.....
效率高,
节能,
噪声指标好,
宽电源输入范围,
没有交越失真,
音质比传统线性变压器更加通透;
声场定位能力更加精准;
好处太多,不用不知道,一用就离不了了......
fairone
不顶你都不好意思跟人打招呼......
fairone
2008-10-10 09:59
@j-zhao
帮你顶一下,不过有个方向给你建议.如果公司的技术实力过关,去做大功率的音箱电源和钢琴电源.量也不小,利润很高,而且大功率的现在都在换.行业也达成了一个默认,比推小功率的行业知高一点,特别是400W以上的
终于有人顶........谢谢先 .
不过我们目前的成熟方案没有采用ON的产品;好像听公司讲ON的产品不能解决一些噪音的问题......我们线材采用的是一个SOIC10的PWM IC;是我们自己找设计公司1年前设计的产品;已经从今年的3月份开始量产了.....
不过,你如果有好东西,可以和我们的工程师沟通沟通.....
fairone
2008-10-10 10:02
@computerpower
其时呢,这是个误区,讲什么都没有用;有空跟我们联系,或者直接给我们你的联系方式;我们讲跟你拿样品测试;事实胜于雄辩吗......
