Fairchild充电器解决方案
目前,充电器市场竞争剧烈,各家公司都在开发能满足能源之星2.0的方案,但是市场上可供选择的方案不多.附件是对Fairchild所能提供的解决方案的简单总结,希望能对你开发低成本,高效率的充电器有所帮助.
全部回复(6)
@fsc_charger
附件2607711222487370.pdf
最近用FSCM0765做充电器,
设计背景
1-1、输入电压:交流 85-264 50/60Hz,在交流100-240V时能以额定输出功率工作,并在90 V时能正常启动;
1-2、充电方式:隔离电源+恒流3.0±0.1A
1-3、充电时间:1小时
1-4、充电电池类型:7.2-12V 3.2Ah Ni-MH电池
1-5、输出电压:空载输出4V左右,必须要做到,目的是为了防止和减少电池包插入时的打火现象.
1-6、空载功耗;空载功耗《1.5W
1-7、涓流充电电流:小于100mA
1-8、充电控制模式:
A、高温:60 ℃(Ni-MH)
B、热电池检测:当热的电池(>50℃)冷却后(40+2℃),应当充电一次;
C、冷电池检测:当冷的电池(<0℃)插入充电器后,应当可以被检测出来,当温度达到正常温度时应当充电一次;
D、失效电池检测:失效电池插入充电器后,应当可以被检测出来,失效电池类别:电池包电压低于4V,经过修复脉冲充电10min后,仍低于8V,认为其失效
1-9、保护
1-9-1 输出过电流保护:充电器可提供输出过电流保护,避免充电器损坏,另外,在过电流撤消后可正常工作;
1-9-2 输出过电压保护:充电器应当提供输出过电压保护,也就是说,输出电压不能超出正常输出电压(最大18V),在过压撤消后,充电器正常工作
1-9-3 温度过高保护:充电器提供温度过高保护,避免充电器损坏,另外,在充电器冷却到允许的最高温度以下可再次工作,指充电器本身温度过高主要是变压器部分
1-9-4 输出短路保护:短路时,充电器停止工作,在短路撤消后,充电器能正常启动工作指空载输出+、—极短路
1-9-5 坏电池保护: 电池开路:当电池开路后,充电器禁止充电.电池短路:当电池短路后,充电器停止充电,电池开路充电器不能充电确认OK用脉冲小电流进行激活修复处理,指示方式同失效电池低于8V时一样.
1-9-6浪涌电流保护: 在输入正弦电压波动很恶劣的情况下,以最大浪涌电流启动,充电器不应被损坏,不需要提高器件额定功率及保险丝不开路
1-9-7元器件或部件开路短路保护:在测试以后,不应出现任何器件或部件的损坏,包括燃烧,爆炸,绝缘失效.所说的测试是正常基本性能测试,不是指破坏性测试
1-9-8 时间保护: 当充电时间超过65分钟,充电器停止充电
1-10.充电指示:
1-10-1 上电待机: 红灯(LED1)常亮
1-10-2 快充: 红灯(LED1和LED2)常亮
1-10-3 充满及涓充:绿灯常亮
1-10-4 热的及冷的电池检测:红灯(LED2)以1Hz的频率闪烁
1-10-5失效电池检测: 10分钟以内电池电压低于4V红灯常亮,10分钟以后电池电压仍低于4V,红灯以1Hz的频率闪烁 在电池电压低于4V时的充电采用脉冲模式
1-11. 稳定性:充电器在正常工作环境下可稳定工作
1-11-1 使用温度:0℃---+40℃
1-11-2 S储存温度:-25℃---+85℃
1-13. 符合CE、UL相关认证要求,满足EMI&EMC
综合上述:(充电器可以简要如下)
技术要求:输出4.0-18V变化,恒流为3.0±0.1A ,娟流50MA--100MMA ,输入为85-264V.
现在遇到的问题
1、是4.8-9V娟流60MA输出不稳,但大电流(3.0A)稳定.
2、当输出4.8-9V娟流60MA输出稳定时,大电流(3.0A)在12V-17V又不能工作稳定.
经过以上两个问题,主要原因是VCC是在欠压关断,过压保护现象.
由于FSCM0765R供电电压最高(VCC)为20V,8V为关断,所以很难作到.
但库存FSCM0765R还有30多K,我们只能在技术上再处理,
附件中附原理图
我想在反馈电路中,不以常规处理,把所有变压器相关绕组相位调换,光藕脚位也调换.或者FAIRCHILD工程师在处理FSCM0765R反馈电路调整占空比时有什么好的方法.
请多谢高手指点指点.
382171224898899.pdf
设计背景
1-3、充电时间:1小时
1-6、空载功耗;空载功耗《1.5W
1-7、涓流充电电流:小于100mA
1-8、充电控制模式:
A、高温:60 ℃(Ni-MH)
1-9、保护
1-10.充电指示:
1-10-3 充满及涓充:绿灯常亮
综合上述:(充电器可以简要如下)
现在遇到的问题
附件中附原理图
请多谢高手指点指点.
382171224898899.pdf
@lilongwe
最近用FSCM0765做充电器,设计背景1-1、输入电压:交流85-264 50/60Hz,在交流100-240V时能以额定输出功率工作,并在90V时能正常启动;1-2、充电方式:隔离电源+恒流3.0±0.1A1-3、充电时间:1小时1-4、充电电池类型:7.2-12V3.2Ah Ni-MH电池1-5、输出电压:空载输出4V左右,必须要做到,目的是为了防止和减少电池包插入时的打火现象.1-6、空载功耗;空载功耗《1.5W1-7、涓流充电电流:小于100mA1-8、充电控制模式:A、高温:60℃(Ni-MH)B、热电池检测:当热的电池(>50℃)冷却后(40+2℃),应当充电一次;C、冷电池检测:当冷的电池(
参考电路图已发到你的邮箱.
@lilongwe
提个建议,不好请不要拍我!
1种方案、在初级VCC加稳压,然后再加个过压保护自锁线路(2个三极管+3个电阻+1稳压管的那种)
2种方案、在输出主回路用MOS管代替二极体,SO-8那种就成了,因为你输出电压低.让输出低压时,MOS处于放大状态.
3种方案、仔细调你的VCC回路中的限流电阻,同时VCC绕组绕制位置作一个调整,比如说放在最外层.不过个人感觉比较难调,因为你VCC电压范围真的是有点小.
4种方案、不考虑效率喽
4种方案、不考虑效率喽
@斯文败类
提个建议,不好请不要拍我!1种方案、在初级VCC加稳压,然后再加个过压保护自锁线路(2个三极管+3个电阻+1稳压管的那种)2种方案、在输出主回路用MOS管代替二极体,SO-8那种就成了,因为你输出电压低.让输出低压时,MOS处于放大状态.3种方案、仔细调你的VCC回路中的限流电阻,同时VCC绕组绕制位置作一个调整,比如说放在最外层.不过个人感觉比较难调,因为你VCC电压范围真的是有点小.4种方案、不考虑效率喽
你的方案1不错,但外加Vcc过压会多出一些元器件.我给出的建议是在VCC绕组中间抽头再出一个电压到Vcc.这样低电压输出时,可以用整个线圈给Vcc供电,高压输出时,可以用一半的线圈给VCC供电(整个线圈的电压会被稳压电路给限制在18V左右),这样还可以利用IC自生的OVP功能.
