LED照明 中国好方案
4U85W镇流器热态时MOS管击穿.小弟甚苦呀
小弟用逐流电路驱动IC用L6569D 、MOS管用的TO-220 IRF840做了一批4U85W的节能灯.在老化三小时后,断电再通电每次就会有7-8个损坏,此时镇流器外壳温度为80度.查后全部为两只MOS管击穿及L6569损坏.
总是在热态时损坏,在冷态时如何冲击都不会损坏250VAC也不会损坏,在热态时环境60度以上就会损坏.
小弟没招啦,希望各大侠能给小弟灌灌水.
全部回复(7)
贺涛
MOS管温度的热量散不出去,加导热材料试试.
¤創簉鍺鍀銧
@贺涛
谢谢!MOS管是卡在铁外壳上的.
上火
@¤創簉鍺鍀銧
谢谢!MOS管是卡在铁外壳上的.
会不会是外壳温度传给MOS管啦
wolf
在热态时环境60度以上监测L6569D 、MOS管电压,肯定会有异常,再对症下药
dzss
照你说的情况,我怀疑其中有热稳定性不好的元件,如电容等.建议对其中关键的元件单独做热实验,如电容在加热的时候容量变化是否过大.
dimmer
MOS管本来在热态工作的状况要比三极管好得多,没有二次击穿的现象,重点还是看它本身的品质,6569要是在高温工作异常,共态导通,也会出现,但可能很小,建议更换MOS管,我想就会解决的
浙人
IC供电注意下.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
