企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单端反激式变压器在应用中出现问题了
单端反激式变压器在应用中出现问题了
单端反激式变压器在应用中出现问题了
原来适当调节TR1,可以使U1电压=12V
这批变压器的电感和上批电感的感量、匝数、同名端、磁芯都一样,但是不管怎么调节TR1,U1都调不到12V了.最高调到10.5V,不知道是什么原因.
求助!
全部回复(23)
transformer1
看看你的起始绕组(也就是主绕组)是不是有交叉与不交叉之分.
也就说之前OK的,是不是不交叉的,而这一次是不是又交叉了.
之前我也遇到过这样的问题..
wwqwwq
@transformer1
看看你的起始绕组(也就是主绕组)是不是有交叉与不交叉之分.也就说之前OK的,是不是不交叉的,而这一次是不是又交叉了.之前我也遇到过这样的问题..
交叉与不交叉之分是不是指有短路匝?
transformer1
@wwqwwq
交叉与不交叉之分是不是指有短路匝?
不是的,我有看你写的条件,我之前也遇到过,我后来就调了那里就好了..
wwqwwq
@transformer1
怎么调整,请详细说明
transformer1
@wwqwwq
怎么调整,请详细说明
方便把產品的結構帖出來么,比如說繞組的起,始點和線徑..
wwqwwq
@transformer1
主绕组1-2 0.5
辅助绕组3-4 0.23
输出5-6 4*0.31
输出7-8 2*0.31
始點已经标出
zhao1230li
@wwqwwq
主绕组1-2 0.5辅助绕组3-4 0.23输出5-6 4*0.31输出7-8 2*0.31始點已经标出
我觉得可能是原边消磁回路的问题
nothingwith
次级取样绕组的同名端和二极管对应错误,不是反激变换了,产品是否也如此?
另外U1是非取样绕组输出,即使同名端正确的话其电压也和负载有关,即使圈数一样负载越大电压就会越低
wwqwwq
@nothingwith
次级取样绕组的同名端和二极管对应错误,不是反激变换了,产品是否也如此?另外U1是非取样绕组输出,即使同名端正确的话其电压也和负载有关,即使圈数一样负载越大电压就会越低
看不懂,详细说明啊
qinjs
@wwqwwq
看不懂,详细说明啊
=================正解!
wwqwwq
@qinjs
次级取样绕组的同名端和二极管对应错误,不是反激变换了,产品是否也如此?另外U1是非取样绕组输出,即使同名端正确的话其电压也和负载有关,即使圈数一样负载越大电压就会越低=================正解!
晕了,谢了.
你先别管二极管,笔误.
先解决问题
wwqwwq
@wwqwwq
晕了,谢了.你先别管二极管,笔误.先解决问题
大侠们,请从变压器的角度解决吧
wwqwwq
放假了,大家都在休息,没有高手出现啊?
wwqwwq
@wwqwwq
放假了,大家都在休息,没有高手出现啊?
不能沉下去啊
问题还没有解决!
wwqwwq
@wwqwwq
不能沉下去啊问题还没有解决!
专家呢?在吗?
beer
又是个抄板的
wwqwwq
@beer
又是个抄板的
抄板是什么意思?
wwqwwq
出问题了!高手解答!
dww929
@wwqwwq
出问题了!高手解答!
磁芯的材料是一样的吗.材料不一样也会有很大的问题.
alunli
可能您的电压调整回路接法有问题,调整回路不应与光藕当串联.
wwqwwq
@alunli
有没有这个原因:气隙在砂轮磨的不均匀,导致变压器出现这个原因
或者磁芯材料的原因?
到现在原因也找不到
dww929
@wwqwwq
有没有这个原因:气隙在砂轮磨的不均匀,导致变压器出现这个原因或者磁芯材料的原因?到现在原因也找不到
请问是双路输出吗?图上没有画好,看不清.
你可以检查一下回路有没有什么问题.
我以前也碰到过这个问题.
wwqwwq
@dww929
请问是双路输出吗?图上没有画好,看不清.你可以检查一下回路有没有什么问题.我以前也碰到过这个问题.
没有!只换了上一批的变压器,问题就解决了.
肯定是变压器的问题.
线径没有问题.
是绕向?
是磁芯?
不清楚啊
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
