企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位的经验判断,一个项目要定器件了
请教各位的经验判断,一个项目要定器件了
请教各位的经验判断,一个项目要定器件了
我的反激式电源,输入160-264V,输出30V/5A的电源,我选用ST的9A/600V MOS,塑封的,PD=54W.不知够不够!
请大家从经验上判断,用这个管可靠性能不能达到?
全部回复(16)
alpha
如果是单管反激的话
600V的开关管可能不能用,耐压可能太低了,
jacki_wang
LV.11
电压足够了.
但是要注意散热,消耗可能会很大.
alpha
@jacki_wang
电压足够了.但是要注意散热,消耗可能会很大.
请JACKI 给出计算式,好吗?
近似计算(考虑电压应力,只取90%):
如果在160VAC时,取D=0.42
耐压>(264*1.55+160*1.4*0.42/(1-0.42))/0.9=650
franc_y
@alpha
请JACKI给出计算式,好吗?近似计算(考虑电压应力,只取90%): 如果在160VAC时,取D=0.42 耐压>(264*1.55+160*1.4*0.42/(1-0.42))/0.9=650
不懂,耐压和占空比啥关系
应该和匝比有关
alpha
@franc_y
不懂,耐压和占空比啥关系应该和匝比有关
可是匝比与占空比有关,
对吗?
franc_y
@alpha
可是匝比与占空比有关,对吗?
那占空比的大小并没有限制
也就是说可以根据耐压的大小来决定占空比,不是吗?
alpha
@franc_y
那占空比的大小并没有限制也就是说可以根据耐压的大小来决定占空比,不是吗?
你说得也是有道理的
zero_lee
太危險了
Vdrain=Vmax+(1.4*1.5*Vor)+20
=260*1.414+(14*1.5*135)+20
=678V
式中
Vmax 為260Vac經整流后的直流電壓約375V
1.4 = 箝位二極管的實際箝位電壓Vclm/額定箝位電壓Vclo
1.5 = 箝位二極管的實際箝位電壓Vclm/反射電壓Vor
20V是為串聯在箝位齊納二極管在正向恢復時間裏可能引起尖峰電壓而準備的裕量
135V為原邊反射輸出電壓,通用為135V.
zhugabe
800v的呢?
菜菜一个-我
但是我知道Infineo 有800v的 ICE2A280z/ICE2A180z 不知道可以不?
xuyuey
@zhugabe
800v的呢?菜菜一个-我但是我知道Infineo有800v的ICE2A280z/ICE2A180z不知道可以不?
600V够了,次级发射电压Vor定在90V
再决定Dmax.MOSFET导通内阻选小些的.
alpha
@alpha
你说得也是有道理的.
其实
光看耐压选管还不行,如果用600V的话,D会取得小,可能工作在断续模式,流过开关管,变压器,整流管的峰值电流会比较大,EMI不一定好过,效率也有可能会低一点.还要考虑成本.最好是比较一下.
zero_lee
@alpha
公式怎麽得出來的?
翻遍幾本電源書籍,都找不到這樣的公式.....
zero_lee
@xuyuey
600V够了,次级发射电压Vor定在90V再决定Dmax.MOSFET导通内阻选小些的.
为什么次级反射电压定在90v?
是因为它的最低输入电压是160V?
xuyuey
@zero_lee
为什么次级反射电压定在90v?是因为它的最低输入电压是160V?
纯粹是根据MOS的耐压选取
大功率电子负载
@xuyuey
纯粹是根据MOS的耐压选取.
太低了
起码要800VDC
zero_lee
@大功率电子负载
太低了起码要800VDC
清說説理由先?
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
