企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
有60W的AC/DC恒流电源吗?
有60W的AC/DC恒流电源吗?
要求电流至少可以达到1.5A(最好可调),能防水,带PFC,最好有认证
全部回复(6)
xiangyi
有多少量?多大功率?
lose52068
@xiangyi
有多少量?多大功率?
我找现成品,重新开发就算了
hjjk
有!
有GS,CE,CB认证,可做到:40V1.5A恒流.
塑胶壳,一般的洒水在上面是允许的,但不能被水浸没.如果被水侵没的话就此款的安规就要重新申请了.
联系方式:13689551837
zhuzjb
你好, 我有此产品输入AC110/220 输出:DC24V/2.5A 尺寸:100*40*25
有意请来电13925360391
lose52068
@hjjk
有!有GS,CE,CB认证,可做到:40V1.5A恒流.塑胶壳,一般的洒水在上面是允许的,但不能被水浸没.如果被水侵没的话就此款的安规就要重新申请了.联系方式:13689551837
你好,电压还能高点吗?我的是广告灯,长期工作露天,需要真正防水的
lose52068
@hjjk
打你电话也不接....
安规倒不重要,关键能真正防水就行
旁征博引学电源
电源三板斧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
