霍尔电流传感器的应用
各位好,我在使用传感器的时候发现点问题,请各位指教!!
我用的传感器是正负15V供电的,电流是25A,我在做试验时用7815和7915输出直流分别是14.25V和-14.85V,串联在试验电路上,负载(100欧电阻)两端电压波形如图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2362001223169761.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
然后我在传感器输出接一个3.3K的采样电阻测它两端的波形,结果与100欧电阻的波形相差很大,几乎全是正的了,没出现负的波形,我想这应该不是正确的输出.请问我的问题出现在那了?是不是供电电压没达到正负15V的原因啊?请指教,谢谢!!!
全部回复(7)
liangxy
请问那位老师知道啊?指导一下啊,谢谢!!
liangxy
@liangxy
请问有高手指导一下吗??谢谢
buerlove
@liangxy
请问有高手指导一下吗??谢谢
我前几天用磁环电流互感器时,用信号发生器来测它的匝比,发现输出端幅值随f的变化而变化,所以根本没法测.后来问别人说电阻取大了,因为我取的是K级的,这样电流太小了.而且方波时波形畸变很厉害,不知是不是和你说的是同一个原因,
期待高手来答...
PS:磁环的匝比咋测?不会去测感值吧?
楚天?
@buerlove
我前几天用磁环电流互感器时,用信号发生器来测它的匝比,发现输出端幅值随f的变化而变化,所以根本没法测.后来问别人说电阻取大了,因为我取的是K级的,这样电流太小了.而且方波时波形畸变很厉害,不知是不是和你说的是同一个原因,期待高手来答...PS:磁环的匝比咋测?不会去测感值吧?
一楼要看你的霍尔型号.要是开环的,那差不多就是单极性输出.而你的双电源供电因该是闭环的霍尔,那你就要看看手册里.3K多的采样电阻太大了,我想你应该仔细看看厂家的手册.简单估算一下,一般小电流霍尔是1000:1,你源边25A,副边25mA,副边取样电阻3K3,那么副边的电压应该是82.5V……
楼上的,你的信号发生器输出功率是否能够带动电流互感器?很多时候,信号发生器所发出的仅仅是“信号”而已.不知道你的具体参数如何,没有办法详细分析.
一般而言,互感器的输出取样电阻越大,输出信号幅度越大,下垂效应就越显著.测试频率要远低于互感器的固有频率.测试功率要适当且恒定.
liangxy
@楚天?
一楼要看你的霍尔型号.要是开环的,那差不多就是单极性输出.而你的双电源供电因该是闭环的霍尔,那你就要看看手册里.3K多的采样电阻太大了,我想你应该仔细看看厂家的手册.简单估算一下,一般小电流霍尔是1000:1,你源边25A,副边25mA,副边取样电阻3K3,那么副边的电压应该是82.5V……楼上的,你的信号发生器输出功率是否能够带动电流互感器?很多时候,信号发生器所发出的仅仅是“信号”而已.不知道你的具体参数如何,没有办法详细分析.一般而言,互感器的输出取样电阻越大,输出信号幅度越大,下垂效应就越显著.测试频率要远低于互感器的固有频率.测试功率要适当且恒定.
谢谢!!!但是我如果用25A的电流传感器去测实际只有1A左右的电流时,可以测到吗?因为我实际应用时需要用到25A,但是现在想先试验一下效果,测量一下小电流.是不是额定电流与实际电流相差太大的缘故造成不准确啊??请指教!!谢谢
buerlove
@liangxy
应该不会吧,电阻取小点,即电流采样系数取小点看看...
buerlove
@buerlove
我想你实际采样的电流系数不会大于1吧...
