霍尔电流传感器为了提高测量精度而将导线多绕几圈是什么意思?
霍尔电流传感器为了提高测量精度而将导线多绕几圈是什么意思?以文章阐述如下:
  为了提高测量精度的方法,需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大.如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值.例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);
请问这里的绕十圈是怎么个绕法?我怎么不明白他的意思呢,有谁做过吗?知情者请告知!谢谢!
全部回复(12)
tiger武
就是将原边的导线按一个方向绕10圈啊,像绕变压器的一个绕组一样,这样可以提高精度,打个比方,你用天平测一个1毛的重量,可能的误差比较大,但你先测10个的重量,再除以10,这样的误差就是前面测量的十分之一了,不知说的对否?
@tiger武
我所用的电流传感器如图所示,所测量的导线需要从中心孔穿过去.请问是怎么绕?是先将导线绕了十个圈圈,然后放进中心孔?还是将导线穿过中心孔,然后从传感器外围返回来,然后又从中心孔穿过,之后又从传感器的外围返回来,这样来回九次?请你看看那一个正确,或是你的正确理解?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111332178.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111332204.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njyd
@upcplayboy2008
我所用的电流传感器如图所示,所测量的导线需要从中心孔穿过去.请问是怎么绕?是先将导线绕了十个圈圈,然后放进中心孔?还是将导线穿过中心孔,然后从传感器外围返回来,然后又从中心孔穿过,之后又从传感器的外围返回来,这样来回九次?请你看看那一个正确,或是你的正确理解?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111332178.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111332204.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
  通电导线周围会产生磁场,霍尔器件测这个磁场强度来测得电流,因为霍尔器件交直流可用,所以比用互感器应用范围广.
  绕10圈相当于电流增加到原来的10倍,可提高测量灵敏度,测得电流值除以10.小电流时也可提高精度,大电流就不一定了.
  自然是要从孔中穿绕,使孔中的电流为同一方向.
  另外,从外面绕回的线可能会对测量产生影响(我没试过)你可试一下.如有影响把线圈绕大点,也就是外面的线离霍尔器件远一点.
tiger武
@upcplayboy2008
当然是“将导线穿过中心孔,然后从传感器外围返回来,然后又从中心孔穿过,之后又从传感器的外围返回来,这样来回九次”,如果是你说的第一种做法,则电流来去相互抵消,你是测不到电流的!
@tiger武
明白!我自己试试看吧!
@njyd
  通电导线周围会产生磁场,霍尔器件测这个磁场强度来测得电流,因为霍尔器件交直流可用,所以比用互感器应用范围广.  绕10圈相当于电流增加到原来的10倍,可提高测量灵敏度,测得电流值除以10.小电流时也可提高精度,大电流就不一定了.  自然是要从孔中穿绕,使孔中的电流为同一方向.  另外,从外面绕回的线可能会对测量产生影响(我没试过)你可试一下.如有影响把线圈绕大点,也就是外面的线离霍尔器件远一点.
从外围返回来绕制,就是担心干扰的问题.
chc-2004
@upcplayboy2008
哪里能买到这种互感器?谢谢!
myzjk
@chc-2004
哪里能买到这种互感器?谢谢!
其中一家www.wbdz.cn, www.wb-my.com
myzjk
@tiger武
方法是对的.实际原理是100A传感器的额定输入时的磁场强度为100Ax1扎=100安匝.用额定输入100A匝的传感器测量10A电流,要充分利用传感器的设计精度,就把10A 输入电流线穿10匝,这样输入的磁场强度仍为10安x10匝=100安匝.
@chc-2004
哪里能买到这种互感器?谢谢!
这是一个电流互感器,生产厂家是南京中旭科技有限公司:http://www.zxdkj.com/ebusiness/gb/index.asp
在各城市的电子市场应该都有吧!
tiger武
@chc-2004
哪里能买到这种互感器?谢谢!
南京中旭
chc-2004
@tiger武
南京中旭
谢谢!
