企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
求高温125度X2电容
求高温125度X2电容
X2电容要求125度0.47UF/280V 0.33UF/280V那位有请联系cqs19750325@126.com
全部回复(4)
cgebreeze
电容的耐温是由材料决定的.
聚丙烯材料的耐温一般为85摄氏度,高温材料为105摄氏度.
聚酯材料最高耐温可达125摄氏度.
但是X2电容一般采用的是聚丙烯材料,所以楼主的要求恐难实现.
灯具上使用高温X2电容也是可以满足要求了
cqs1975
@cgebreeze
电容的耐温是由材料决定的.聚丙烯材料的耐温一般为85摄氏度,高温材料为105摄氏度.聚酯材料最高耐温可达125摄氏度.但是X2电容一般采用的是聚丙烯材料,所以楼主的要求恐难实现.灯具上使用高温X2电容也是可以满足要求了
ISKRA有
zbq7906
@cqs1975
ISKRA有
我到是有275VF的,不知道你能够用不?
我QQ130790610
apgtkgu
@zbq7906
我到是有275VF的,不知道你能够用不?我QQ130790610
电容上也没有标注可以达到125度吧?随着温升,电容的容量及损耗相应会发生变化的.可以用,但没人敢承诺他的安规电容可以耐温可以达到125度吧?
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
