今天收到客户一个样品,全数炸机,
2941461223464497.pdf
刚刚接触RCC,怀疑线路原理有错误,恳请各位高手指教
又一例不幸事故-RCC炸机,有图
全部回复(16)
@luo3753
可以说清楚点,是怎么炸的吗?客户是哪里的?输入电压是多少V?你的线路没有加RCD吸收回路,有可能是尖峰电压击穿的
现在我也不知道是怎么炸的,
估计原因有二,第一,没有RCD回路,第二变压器可能有问题(声明一点,我不懂技术)
这个产品是配机(山寨机)用的,简直把客户炸飞了,呵呵
客户是巴基斯坦的,输入是220v,50Hz,不过这个是所谓标称的,不过根据本人测得的数据,是在170--240v左右的,,经常在200v左右徘徊,不知道有没有关系?
客户问我为什么炸机,我也说不准,所以请教各位大哥了,,
线路是我依葫芦画瓢的,不过估计是没错,,能不能具体分析一下,到底是哪里出问题?
小弟先谢了
小弟先谢了
@sami.ef
现在我也不知道是怎么炸的,估计原因有二,第一,没有RCD回路,第二变压器可能有问题(声明一点,我不懂技术)这个产品是配机(山寨机)用的,简直把客户炸飞了,呵呵客户是巴基斯坦的,输入是220v,50Hz,不过这个是所谓标称的,不过根据本人测得的数据,是在170--240v左右的,,经常在200v左右徘徊,不知道有没有关系?客户问我为什么炸机,我也说不准,所以请教各位大哥了,,线路是我依葫芦画瓢的,不过估计是没错,,能不能具体分析一下,到底是哪里出问题?小弟先谢了
你按图修改一下即可!
@skyhaijun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1902521224117630.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你按图修改一下即可!
好的,我再看看变压器参数是多少
