EMI求助 有没有可能是差模电感饱和了?
传导低频部分(150K—2M)整体超标5DB左右,增大共模电感无效,共模电感为18*10*10的Mn-Zn磁环绕制60T,感量为50mH,差模电感为共模电感的漏感,感量为100uH,X电容为0.68uF,另一级共模电感为16*12*8的Mn-Zn磁环双线并绕20T,感量为2mH.热机时更差,有没有可能是差模电感饱和了?
全部回复(22)
MNZN的高导环在500K基本上已没有电感了,可考虑用磁粉芯.当然非晶的电感更高,还有有传输线上的EMI磁环了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/6461224043030.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/6461224043057.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@handy1206
有没有测试报告发来看看吗?应该可以解决的.--------------------------------------EMC技术服务www.quipert-emcsolution.com
@zlx305
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/531921226579942.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以尝试增加差模电感.感值大些,看看测试的效果(如果效果有改善,再在差模电感两边增加两个X电容,相信会改善很多)
EMC技术服务
EMC技术服务
@handy1206
可以尝试增加差模电感.感值大些,看看测试的效果(如果效果有改善,再在差模电感两边增加两个X电容,相信会改善很多)------------------------------------------------------------EMC技术服务www.quipert-emcsolution.com
150K-5M是,差模干扰引起的,5M-15M是差模与共模共同作用引起的.
从PCB走线看:
1.进线经过共模电感底部,减小了共模电感受的作用,原则上只要是线圈的底部,就应该在线圈的阴影部分下掏空,不能有任何走线,包括地线.
2.初级主电流回路面积太大.
3.开关管散热片应该接地.
改进措施:
1.增加一级差模电感试试.
2.散热片接地.
3.变压器初次级增加屏蔽.
4.PCB重新布线.
5.增大IC驱动脚到开关管栅极的电阻,在开关管的源极与漏极间并一个小电容.
从PCB走线看:
2.初级主电流回路面积太大.
3.开关管散热片应该接地.
改进措施:
1.增加一级差模电感试试.
2.散热片接地.
3.变压器初次级增加屏蔽.
4.PCB重新布线.
@xwqpower
150K-5M是,差模干扰引起的,5M-15M是差模与共模共同作用引起的.从PCB走线看: 1.进线经过共模电感底部,减小了共模电感受的作用,原则上只要是线圈的底部,就应该在线圈的阴影部分下掏空,不能有任何走线,包括地线. 2.初级主电流回路面积太大. 3.开关管散热片应该接地.改进措施:1.增加一级差模电感试试.2.散热片接地.3.变压器初次级增加屏蔽.4.PCB重新布线.5.增大IC驱动脚到开关管栅极的电阻,在开关管的源极与漏极间并一个小电容.
请问好了吗?我觉得调节D4的RC补偿和在D5线路上增加RC[补偿的机会会比较大!
一、共模电感和差模电感存在着哪些差异呢? 下面着重介绍一下抗电磁波干扰用的两种电感:共模电感和差模电感。两根电源线对地之间干扰叫共模干扰。两根电源线之间的干扰叫差模干扰。抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。 共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的多的磁芯材料是高导铁氧体材料。差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料。 http://www.cenkersz.com/
@zhoupeng888
哈哈哈哈 ,兄弟十年过去了
