一款性能优异,价格好的DC-DC芯片(PDT3106: 600mA, 1.5Mhz)
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1.输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
2. 开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 峰值效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系: 曾生13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
2898661223538612.pdf
