mosfet发热,请高手帮忙
mosfet发热,请高手帮忙
现做一电路,只带几十W,MOEFET发热严重,请高手帮忙,
全部回复(8)
yasong141
电路工作不正常!谐振点不对
sinican
1. 看驱动 MOSFET 电平,是不是上升沿太慢2. 如果是反激式的,看后级输出整流的二极管是不是恢复时间太长3. 看变压器原边电感量是不是太小4. 看输入滤波电容是不是太小,或漏电流太大.
mutouren
严重是多严重啊?多少度叫严重?呵呵,你不说清楚这的高手恐怕都不会回的.
xuexizhe
@mutouren
就是不加散热器的话,一分钟内MOSFET会被热击穿,几秒就非常汤手
mutouren
@xuexizhe
那就加散热器看看啊,为什么不加呢,OUT几十瓦也该加了啊.呵呵
xuexizhe
@mutouren
加了铝板散热,铝板很热,手碰到就感觉非常烫,铝板也还比较大.
ytdfwangwei
@xuexizhe
你看看你输入电压是多少伏的,然后 查查你MOS管电压是多少V的,如果两个相差太大,说明你选的MOS管不对,电压太高,导通内阻太大.选用合适电压MOS管就可以了.
xuexizhe
@ytdfwangwei
你看看你输入电压是多少伏的,然后查查你MOS管电压是多少V的,如果两个相差太大,说明你选的MOS管不对,电压太高,导通内阻太大.选用合适电压MOS管就可以了.
输入电压400-420V,MOS是7N60的,是600V
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
