企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激电源MOS开关管温度和反馈环路的响应以及初级限流电阻的大小有没有关系,如有请分析原因.谢谢
如题.
全部回复(7)
anjlin
当然是有关系的~~~~分析如下:
1、限流电阻小,流过开关管的电流就大!电流大,损耗就大,损耗大温升就高;
反之屹然.
2、反馈环路快,电源稳定性下降;开关损耗有所增加,及温升同样上升;反之
屹然.
chenhualiu
@anjlin
当然是有关系的~~~~分析如下:1、限流电阻小,流过开关管的电流就大!电流大,损耗就大,损耗大温升就高; 反之屹然.2、反馈环路快,电源稳定性下降;开关损耗有所增加,及温升同样上升;反之 屹然.
你的电源在初级还接限流接在那里,没见过
liao8102741
@anjlin
对第一点还是有点不明白,假如输入电压一定,负载一定,那么流过开关管的电流因该是一定的啊,也即温度和限流电阻没关系.限流电阻只影响它的最大输出功率.不知是否
anjlin
@liao8102741
是的~~~~~~你都这么多一定了~~~~~~~当然也就和他没什么关系了~~~~~~
liao8102741
@chenhualiu
你的电源在初级还接限流接在那里,没见过
我的限流电阻就是接在初级的开关管源极下面.
sealand_1981
@liao8102741
输入电流是由输出功率和效率决定的(Iin=Vout*Iout/Vin*η),和限流电阻没有关系,和MOS管的导通电阻Rds有关,Rds越大的管子损耗越大.频率越高,MOS损耗也越大.
liao8102741
@sealand_1981
总结下:如果输入交流电压是90VAC,输出负载20W不变.那么MOS的温度和初级限流电阻大小没关系,但和反馈回路响应有关.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
