请各位指点一下,这两种图哪种可以实现关断输出的电压的功能.MOS的接法对吗
同时 能实现升压功能 吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/371591223717752.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/371591223717762.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可关断的BOOST同步整流
全部回复(21)
个人意见:
1:两图中当后面的MOSFET断开时,均可关断输出负载RO,这点没有问题.
2:当前面一MOSFET导通时L1储能.MOSFET断开时,如有后面的 MOSFET导通,L1储能+VCC给C充电,这一时段升压功能可以完成;
3:当前面一MOSFET再次导通给时L1储能时,C上的储能将通过后面的 MOSFET的体二极管和前面 导通的MOSFET形成放电回路,近似短路,所以该电路不能正常工作.
4:如将后面的 MOSFET换个方向,处理好两 MOSFET的开关时序,可以实现升压功能.但是没有关断输出的电压的功能.因为在前面一MOSFET关断时,VCC通过L1和
后面的 MOSFET的体二极管给负载提供了能量.
@wyzlsq
个人意见: 1:两图中当后面的MOSFET断开时,均可关断输出负载RO,这点没有问题. 2:当前面一MOSFET导通时L1储能.MOSFET断开时,如有后面的MOSFET导通,L1储能+VCC给C充电,这一时段升压功能可以完成; 3:当前面一MOSFET再次导通给时L1储能时,C上的储能将通过后面的MOSFET的体二极管和前面导通的MOSFET形成放电回路,近似短路,所以该电路不能正常工作. 4:如将后面的MOSFET换个方向,处理好两MOSFET的开关时序,可以实现升压功能.但是没有关断输出的电压的功能.因为在前面一MOSFET关断时,VCC通过L1和后面的MOSFET的体二极管给负载提供了能量.
11楼的分析有道理,学习了.
补充一些个人看法:
1.如果要升压,那么电容上就必须一直有电压(电位差)存在.
2.如果要关断输出电压,那么至少在后面MOS开路时电容上无电位差,不然即使断开与地的连接,电容依然会有浮动的电压对负载放电.
1,2两点互相矛盾.
所以楼主所给两个电路要同时实现升压及关断的要求是不可能的.
补充一些个人看法:
1,2两点互相矛盾.
@wyzlsq
关断功能??关断的时候当然两个管子都关了,第二图换第二个管子改方向后可以实现的
