当输入电压高于电压跟随器工作电压时
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/840891223718912.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如题,运放工作电源电压为12V,如果没有限流电阻,在很宽的范围内Vout=n_3.实物测试时发现,跟随范围很窄,在Vin<6.5V时,Vout=n_3,当Vin>6.5时,Vout维持在6.5V不变化了,为什么?另外,如果Vin=20V,因为有限流电阻的作用,Vou=n_3=6.5,这样就有接近2mA的电流流入至运放输入端,对运放会造成伤害么?
全部回复(4)
nk6108
负输入端迫近电源正线,正输入端则越过正线使此端管子饱和!
wqnr1984
@nk6108
6.5V的输入和电源线的电压差距还是有点儿大吧
wqnr1984
@nk6108
6.5V的输入和电源线的电压差距还是有点儿大吧,是两输入端的限流电阻不匹配所导致的么?
pangjihao
@wqnr1984
你用的是仿真软件仿真的话,就要考虑到IC的模型,用不同的模型会得不同的结果.6.5V的输入和电源线的电压差距还是有点儿大吧,你把输出的10K电阻去掉看看,还有把运放换个型号,基本和电源电压相比较是会低2V左右的.
