OB2278 OCP是如何动作?
请教各位大侠,0B2278的过流保护是怎么工作的?迷茫啦
全部回复(1)
cfpc
OB2278的OCP,SCP和OPP,OLP保护原理:
芯片通过PIN6(SENSE)端检测系统一次侧流过主开关管的电流信号,能检测到系
统过流或过功率的状况.当系统输出发生短路、过流或过功率现象,SENSE 端的电压上
升超过VTH_OC (0.86V 典型值)时,Gate 端输出脉宽将会被限制输出,这时系统处于恒
功率输出状态Po=Vo*Io,即如果增加输出负载电流,那么系统输出电压相应会下降,FB
相应上升;当这种现象持续80mS 后(对应65K 工作频率),芯片将使系统进入过功率保护
(OLP)状态,Gate 会立即关闭输出,保护整个系统,然后芯片重新启动,Gate 输出驱动
信号,当故障依然存在时系统将重复上述现象.如果所选用的芯片有OLP Latch 功能,
则系统一旦进入短路,过流或过功率状态,FB 上升,持续80mS 后(对应65K 工作频率),
Gate 关闭输出,系统进入Latch 保护状态,直到关断AC 输入, VDD 电压降到7.5V 以下,
芯片才能恢复工作,此时系统损耗的平均功率是非常低的.
