能源之星2.0标准
60061223972808.pdf
能源之星2.0
全部回复(7)
提议中的能源之星2.0能效规范
能源之星近日提议在2008年7月1日前对所有的外部电源(EPS)实施2.0版本的能效规范.
测试方法未做更改,并且不是强制性标准.
所提议的规格较之前的显著差别包括:
提高工作模式下对效率的最低要求
降低了空载功耗的最高限值
对于要求输出功率≥75 W的电源,要求增加功率因数校正
区分AC-DC及AC-AC电源对空载的要求
.下表列出了提议中对工作模式效率及空载功耗的规定.
EPS工作模式效率:标准模式
标称输出功率 (Pno) 工作模式下的最低平均效率 (以小数表示)
0 to ≤ 1 watt ≥ 0.48 * Pno+ 0.140
> 1 watt to ≤ 49 watts ≥ [0.0626 * Ln (Pno)] + 0.622
> 49 watts ≥ 0.870
EPS工作模式效率:低压*模式
0 to ≤ 1 watt ≥ 0.497 * Pno+ 0.067
> 1 watt to ≤ 49 watts ≥ [0.0750 * Ln (Pno)] + 0.561
> 49 watts ≥ 0.860
*低压模式是指一个外部电源的标称输出功率低于6 V,标称输出电流大于或等于550 毫安培.
空载功耗
标称输出功率 (Pno) 空载时的最大输出功率
AC-AC AC-DC
0 to < 50 watts ≤ 0.5 watts ≤ 0.3 watts
≥ 50 to ≤ 250 watts ≤ 0.5 watts ≤ 0.5 watts
Power Integrations的如下参考设计可满足2.0能效要
下表列出PI公司可满足提议中的能效规范要求的参考设计.
文件 所使用的器件 输出功率 (W) 效率
(4个测试点的平均值)* CEC
2008† 能源之星
2.0‡
DI- 85
LNK564PN 2 64.8% 56.2% 61%
DI-113 TNY274PN 5 71.5% 59.9% 68%
DI-115 TNY376PN 7.5 / 13 Pk 77.7% 68.1% 75%
DI-132 LNK564DN 1.75 64.0% 55% 60%
DI-143 TOP258MN 20 / 80 Pk 85% 77% 81%
DI-144 TOP258PN 50 / 70 Pk 89.9% 84% 87%
* EC及能源之星规格中对设计的平均效率是在负载的四个测试点进行实际测量:25%, 50%, 75%及100%
† 2008加洲能源委员会标准将在2008年7月1日生效
‡ EPS V.2.0能效规范的最小平均效率
测试方法未做更改,并且不是强制性标准.
所提议的规格较之前的显著差别包括:
提高工作模式下对效率的最低要求
降低了空载功耗的最高限值
EPS工作模式效率:标准模式
> 49 watts ≥ 0.870
EPS工作模式效率:低压*模式
> 49 watts ≥ 0.860
空载功耗
AC-AC AC-DC
(4个测试点的平均值)* CEC
2008† 能源之星
2.0‡
DI- 85
@9742zx
提议中的能源之星2.0能效规范能源之星近日提议在2008年7月1日前对所有的外部电源(EPS)实施2.0版本的能效规范.测试方法未做更改,并且不是强制性标准.所提议的规格较之前的显著差别包括:提高工作模式下对效率的最低要求降低了空载功耗的最高限值对于要求输出功率≥75W的电源,要求增加功率因数校正区分AC-DC及AC-AC电源对空载的要求.下表列出了提议中对工作模式效率及空载功耗的规定.EPS工作模式效率:标准模式标称输出功率(Pno)工作模式下的最低平均效率(以小数表示)0to≤1watt ≥0.48*Pno+0.140>1wattto≤49watts ≥[0.0626*Ln(Pno)]+0.622 >49watts ≥0.870EPS工作模式效率:低压*模式标称输出功率(Pno)工作模式下的最低平均效率(以小数表示)0to≤1watt ≥0.497*Pno+0.067>1wattto≤49watts ≥[0.0750*Ln(Pno)]+0.561 >49watts ≥0.860*低压模式是指一个外部电源的标称输出功率低于6V,标称输出电流大于或等于550毫安培.空载功耗标称输出功率(Pno)空载时的最大输出功率AC-ACAC-DC 0to<50watts ≤0.5watts ≤0.3watts ≥50to≤250watts ≤0.5watts ≤0.5watts PowerIntegrations的如下参考设计可满足2.0能效要下表列出PI公司可满足提议中的能效规范要求的参考设计.文件所使用的器件输出功率(W)效率(4个测试点的平均值)*CEC2008†能源之星2.0‡DI-85LNK564PN264.8%56.2%61%DI-113TNY274PN571.5%59.9%68%DI-115TNY376PN7.5/13Pk77.7%68.1%75%DI-132LNK564DN1.7564.0%55%60%DI-143TOP258MN20/80Pk85%77%81%DI-144TOP258PN50/70Pk89.9%84%87%*EC及能源之星规格中对设计的平均效率是在负载的四个测试点进行实际测量:25%,50%,75%及100%†2008加洲能源委员会标准将在2008年7月1日生效‡EPSV.2.0能效规范的最小平均效率
好贴.
@9742zx
感觉能源之星2.0的最终版本的效率标准49W >87% 没第一个草案36W>87%标准高,估计就是PI 可能过不了关,所以降低标准满足PI,因为PI毕竟是电源界的领导厂商之一.
